Biete Triumph Herald Cabrio
Baujahr 1959 vor 10 Jahren nach Deutschland auf eigener Achse überführt worden und trocken eingelagert. Alle notwendigen Unterlagen zur Anmeldung in Deutschland vorhanden. OCC Kaufvertrag usw.
Am angebotenen Fahrzeug ist das Chassis vom Rahmen getrennt worden und der Rahmen sowie die Karosse aufwändig überarbeitet und mit einem Rostschutzlack(Brantho-Korrux)versiegelt worden. Die Lackierung ist der Originallack und ist noch in einem recht gutem Zustand bis auf kleine Lackabplatzer die nachgetupft wurden, aber das ist nach 65 Jahren ja auch normal. Die Bremsschläuche sowie die Bremszylinder sind erneuert worden. Die Scheinwerfer sind auf deutsche Norm umgebaut und auch eine Warnblinkanlage wurde nachgerüstet. Alle Flüssigkeiten sind getauscht. Im Innenraum sind die Türpappen vorne und hinten die Seitenteile neu bezogen. Es gibt noch einige Ersatzteile dazu zb. Lenkrad Satz Reifen auf Original Stahlfelgen und einige Kleinteile. Das Verdeck ist in den Jahren mal erneuert worden und ist auch kürzlich mit neuer Farbe aufgefrischt und frisch imprägniert worden. Ein Windschott ist auch vorhanden. Aufgrund der Standzeit ist auch das Thermostat und die Wasserpumpe erneuert worden. Da eine Warnblinkanlage nachgerüstet wurde ist auch die Elektrik überarbeitet worden. Die Scheinwerfer sind bereits für den deutschen Straßenverkehr umgebaut. Es ist eine kontaktlose Zündanlage verbaut, kein lästiges einstellen der Kontakte mehr. Kupplungs und Hauptbremszylinder sind auch neu lediglich die alten Deckel wurden erhalten der Authentizität wegen.
Kann so beim TÜV vorgeführt werden. Aufgrund des Alters auch H Abnahme möglich.
Preisvorstellung: € 7000,- ich weiß nicht ob das Real ist, vielleicht könnt ihr ja zu meiner Preisvorstellung was sagen.
Gruß Armin
Zuletzt geändert von Mediziner am 29. Mär 2024, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Biete Triumph Herald Cabrio
Hier noch ein paar Bilder
Moin...
komisch... 46 Leute lesen meine Zeilen und keiner hat dazu eine Meinung?
Gruß Armin
Gruß Armin
Ja?
Was für eine Meinung erwartest Du?
Tolles Auto, viel Glück beim Verkauf.
... und ich muss noch den Schock verdauen, dass Du woanders geschrieben hast, Du möchtest eventuell gegen ein goggomobil tauschen ... !
Viele Grüße und viel Glück beim Verkauf
- Diavolo99
Die Lackierung war so doch nicht original, oder? Zumindest der untere Teil... Weil du von komplettem Originallack sprichst...
Was willst Du hören? Mit deutscher Zulassung, H-Kennzeichen und TÜV würde es einfacher. Die Farbkombi ist schwierig.
Na unten drunter ist der Lack noch original
Mir gefällt der Herald super!
Und ich finde 7.000 Euronen viel zu wenig.
Kannst ja was extra überweisen
Der Preis ist ok.Aber auch noch viel zu machen.
geht doch..
Ja ja der Lack... der weiße ist original der rote natürlich nicht.
@ Volker: Du weißt doch...ich muss immer was zu Schrauben haben...
Wahrscheinlich werde ich dann doch noch zum TÜV fahren damit er angemeldet werden kann. Ihr habt recht, mit der Farbgebung wird wohl auch eine H - Abnahme schwierig. War auch schon mit den Unterlagen beim TÜV eine normale Zulassung ist auf jeden Fall machbar. Ich warte mal ab ob sich jemand meldet. Erst mal Danke für Eure ehrlichen Worte.
Gruß Armin
geht doch..
Gruß Armin
"......mit der Farbgebung wird wohl auch eine H - Abnahme schwierig........."
sehe ich nicht so, auch vor 50 Jahren gab es diese Farben schon, und wenn sich damals jemand entschieden hat, seinen Herald 2-Farbig umzulackieren, ist es H-Fähig
Der Herald war wohl viele Jahre ab Werk zweifarbig zu haben, aber er hatte dann eine "gürtellinie" . Bei meinem Herald 12/50 z.B. gab es im Werbeprospekt eine Ausführung mit zwei tollen Grüntönen, von denen einer wohl " cactus" hieß
Armin: melde Dich dann einfach wieder wenn Dein Goggo eine Warnblinkanlage braucht
- jr1500
