Hardtop Dichtungen
greenSpit
Hardtop Dichtungen
Beitrag von greenSpit »
Suche für 1500 Hardtop die originalen Türdichtungen im guten, gebrauchten Zustand !
Drive British - Triumph - Lotus - TVR
Re: Hardtop Dichtungen
?! Die sind auch mindestens 44 Jahre alt.....
Was spricht gegen neue Dichtungen?
Kannst ja auch mal bei https://www.gellissen-industrieteile-shop.de/ gucken....
greenSpit
Gegen neu spricht, dass die Dichtungsprofile über eine scharfe 90-Grad Ecke (ab der MKIV Version) geführt werden müssen. Alles was neu angeboten wird, muss an der Ecke geklebt werden oder verwirft sich an dieser Ecke. Wie komme ich mit einem neuen Profil um die Ecke?? Die originalen Dichtungen sind an der Ecke vulkanisiert bzw. verklebt.
Ich würde das universelle Dichtungsband für die Ecken im Winkel von 2x 45 Grad durchschneiden und dann mit Sekundenkleber (Super-Glue) zu einem 90-Grad-Winkel verkleben. Das funktioniert mit diesem Kleber bestens.
greenSpit
Kann ich mal probieren, danke für den Tip, Rolf. Mit "Profilgummikleber" habe ich es schon versucht, hat aber nicht lange gehalten...
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Mit Sekundenkleber kann man wirklich sehr gut Gummi kleben. Auf der Arbeit haben wir sogar ein Selbstklebeset für O-Ringe, die mit Sekundenkleber geklebt werden.
Nachteil ist, dass die Klebestelle sehr hart ist. Muss doch nen Vulkanisierkleber geben....
Sekundenkleber Ist ideal für Gummi. Gibt's inzwischen sehr preiswert (3x20 Gramm sind eine ganze Menge...) und in diversen Viskositäten. Die dünne Version ist wie Wasser und daher schlecht anzuwenden (gibt leicht Sauerei..). Ich benutze immer mittel- oder dickflüssig. Hier Screenshot von Ebay.
greenSpit
Ich versuche es mal... Danke für die Tipps.
