Differenzialflansche trennen, MK3
Eldorado
Beitrag von Eldorado »
Ich habe heute das Diff. zerlegt, der "Inhalt sieht nach 35 Jahren Standzeit gut aus.
Muß natürlich alle Simmerringe und Dichtungen wechseln und da liegt das Problem!!
Wie bekommen ich die Diff-flansche getrennt um die Simmerringe zu wechseln, Spezialwerkzeug?
Frank
Re: Differenzialflansche trennen, MK3
Meinst Du das Abziehen der Lager? Geht am besten mit einem Trennmesser.
Eldorado
Ja Genau
Die Lager müssen ja runter, um an den dahinterliegenden Simmering zu kommen.
Der Spalt zwischen Gehäuse und Lager ist für ein Trennmesser (Abzieher) ziemlich schmal.
Frank
Kommt ein bisschen auf Dein Trennmesser an, ansonsten Flex oder sowas.
https://www.ebay.de/itm/304940223966?mk ... media=COPY
Ich hab mir mal so was zugelegt, gibt es auch von anderen Herstelllern.
https://simatec.com/de/simatool-bp-61
https://youtu.be/7n7uV1NEsjY
ich hab mir vor vielen Jahren so ein Teil gedreht , übers Lager schrauben und mit 2/3-Arm Abzieher abziehen - funktioniert perfekt
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Es geht auch:
wenn man das Blech dass die Kugeln auf Abstand hält
zerstört,die Kugeln raus nimmt,der Außenring löst sich von selbst.
Ein neues Kugellager ist Pflichtübung!!
Danach die Halteplatte mit Simmering weg nehmen.
Den Sicherungsring von dem Antriebsstummel abnehmen.
Dann kann man den Lagerinnenring dünnflexen oder mit nem Abzieher runter ziehen.
Harald
Martin M
Beitrag von Martin M »
Und dran denken ein Lager mit erhöhter Lagerluft also C3 zu verwenden.
Also C3 ist Standard beim Laufspiel, das sind billigste metrische Norm Kugellager an den Steckachsen, um die 5€ pro Stück.
CN ist Standard C3 ist erhöhte Lagerluft und die billigsten würde ich nicht nehmen sondern die Besten(Markenware!) !
Wiki:
  • Ein Lager, das mit einem C-Code gekennzeichnet ist, verfügt über zusätzliches internes Spiel. Dabei bietet ein Lager mit C1 das geringste zusätzliche Spiel, eines mit C5 das meiste. Das von einem C3-Lager gebotene Spiel wird als „Normalmaß“ betrachtet. Dementsprechend werden C3-Lager auch am häufigsten eingesetzt.
Ich habe noch nie ein defektes Steckachslager erlebt.
nix Wiki , ISO Norm .......aber egal trotzdem C3 verwenden :)
Die Klassen für radiales Spiel bei nicht eingebauten Lagern sind gemäß ISO-Norm festgelegt:
C2 - Spiel kleiner als normal
C0 of CN - Der Anwendungsstandard, bei dem mit den normalen empfohlenen Passungen und bei den üblichen Betriebsbedingungen das richtige Spiel verbleibt. Der C0-Code wird auf dem Lager nicht vermerkt.
C3 - Spiel größer als C0
C4 - Spiel größer als C2
C5 - Spiel größer als C4
