Guten Abend GT6-Spezialisten,
Ich würde gerne ein besseres Getriebe in meinen Spitfire, der von einem GT6-Motor angetrieben wird, einbauen. Nun kann ich ein TR6-Getriebe mit Overdrive erwerben. Passt dieses Getriebe an/in den Motor/Karosserie?
Mein Getriebe im Spiti hat auch ein Overdrive.
Georg aus MOD
Passt TR6-Getriebe an /in GT6-Motor/Karosserie
- spyderman
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
- Martin M
Re: Passt TR6-Getriebe an /in GT6-Motor/Karosserie
Wurde schon gemacht, ist aber mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden.
Empfehle dir Recherchen in englischen Foren. Änderungen an Rahmen und Karosserie unausweichlich.
Martin
Einfach mal ein Größenvergleich.
Martin
- spyderman
Hallo Martin,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und das alles erklärende Foto/Bild....es passt nicht.
Schönen Abend noch.
Georg
Schönen Abend noch.
Georg
Ui das ist ein Unterschied!! Mich wundert wie robust die gt6-konfiguration ist?!
- dyngo
Passt, aber nicht einfach.
Das rahmen muss etwas angepasst und die karosse etwas weiter ausgeschnitten.
Das TR6/Saloon getriebe passt direkt an TR6/Saloon motor.
FÜr GT6/Vitesse motoren das schwungrad wechseln.
Foto: 2500 motor + TR6/saloon overdrive getriebe eingebaut in Courier.
- Martin M
Wenn du ein stärkeres Getriebe möchtest, Triumph nah wäre ein 1850 Dolomite mit J Overdrive in ein 3-rail Gehäuse umbauen oder markenfremd ein Ford T 9.
- spyderman
also die Aktion TR6-Getriebe in unserem Spitfire schmink ich mir ab. Auch die anderen vorgeschlagenen Varianten ( Ford-getriebe etc...) sind mit Aufwand verbunden.
Wo und an wen könnte ich meinen Getriebesatz hingeben und einen überholten Satz wieder mitnehmen?
Das Getriebe würde ja noch ein paar m mitmachen aber das Overdrive - getriebe hält das Drehmoment nicht mehr.
Bin dankbar für eure Antworten und Tipps.
Georg aus MOD
Georg aus MOD
ach, Georg.....so ein Getriebe mit OD kann man tatsächlich überholen lassen.
Als Vorschlag sag ich einfach mal: Spitfire Scheune ......
- spyderman
Hallo Jürgen,
Ja ,daran hätte ich auch denken können.
Hätte die Scheune denn einen Satz gleich zum Mitnehmen?
Denn meinen Satz überholen nimmt ja eine gewisse Zeit in Anspruch.
Werde morgen mal in der Scheune nachfragen.
Georg
Georg
