Federspanner
Tooltime für alle
Re: Federspanner
marc hat geschrieben: 27. Jan 2023, 12:34 Die Bremsscheiben sehen aber noch gut aus, zumindest ist die Verschleißgrenze noch nicht erreicht...
Und gelocht sind sie auch :wink:
ThomasE
Re: Federspanner
Beitrag von ThomasE »
Stimmt, dachte aber wenn ich eh schon alles neu mache... :D
Re: Federspanner
ThomasE hat geschrieben: 27. Jan 2023, 10:29 Als Alternative, möchte Jogi keine potentiellen Kunden abschwätzen... :?
Hab da mal was gebastelt.
Hab die alten Bremsscheiben genommen. :D
Bitte keine Kommentare wegen meiner "Ordnung"! :roll:
Auch eine Idee, dadurch das die Bremsscheiben geschüsselt sind, kann die Feder wohl auch nicht zur Seite wegspringen, ansonsten die Gewindestangen näher an die Feder bringen und 4 davon, dann ist`s save. :top:
Re: Federspanner
wenn jemand seine Bremsscheiben weiter benutzen will kann er auch aus einem altem Wagenheber und 4-Kantrohr was basteln ....
Re: Federspanner
Das beeindruckt mich, wie viele Federbeine zerlegst Du pro Tag?
Re: Federspanner
ich zerleg die jeden Samstag um die Feder zu putzen.......
ThomasE
Re: Federspanner
Jogi, HB hat geschrieben: 29. Jan 2023, 12:57 Auch eine Idee, dadurch das die Bremsscheiben geschüsselt sind, kann die Feder wohl auch nicht zur Seite wegspringen, ansonsten die Gewindestangen näher an die Feder bringen und 4 davon, dann ist`s save. :top:
Richtig!
Wollte eigentlich 3 Gewindestangen nutzen... werde wohl doch langsam faul. :roll:
Re: Federspanner
So etwas wie Markus habe ich auch schon gebaut, dabei gibts nur den Nachteil, dass bei meinem Modell die unteren Gummis aus dem Dämpfer rausmüssen.
