Reflektoren Heckleuchten
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Guten Abend,
da meine Rücklichter nicht mehr so toll aussehen, diverse Chromblüten rund um, habe ich mir bei Spitbitz in England drei sehr gut erhaltene Heckleuchten abgeholt.
Beim Aufarbeiten dieser ist aufgefallen, dass bei einer für das Rücklicht ein größerer Einsatz drin war, als bei den anderen. Siehe Bild.
Die Gretchenffage, ist das korrekt so, dass das Rücklicht einen größeren Einsatz hat oder ist es einfach egal?
Re: Reflektoren Heckleuchten
Ich kenne die Rückleuchten nur mit dem schmaleren Einsatz, wie außen am Blinker. Vielleicht wurde das im Laufe der Produktion irgendwann mal geändert....?
Panther1970
Beitrag von Panther1970 »
Guten Abend,hab noch 2 Rücklichter im Keller liegen.Kann morgen mal nachschauen wie diese aussehen
Gruß aus Willich
Triumph Spitfire 1500 (1977) Fendt Joker 615E (1995) Opel Omega B 2.6V6 (2001) Opel Insignia GS 2.0 4x4(2018)
dyngo
Beitrag von dyngo »
Habe auch noch 50 oder mehr.
Als jemand die mühe nehme will die alle aus einander zu schrauben .. :lol:
Wilkommen !
Fünfzehnhundert
Beitrag von Fünfzehnhundert »
habe meine Reserveleuchten aufgeschraubt, darin befinden sich nur die großen Reflektor-Einsätze.
(Spitfire 1500, 1978) Gruß Friedel
Fünfzehnhundert hat geschrieben: 6. Jan 2023, 14:04 Hallo,
ääääh neee, sorry, das sind die "Kleinen"
Fünfzehnhundert
sorry, da habe ich was verwechselt... Danke Jogi.
:happywink: Friedel
Hab die oben aber auch mehrfach gehabt.
Aber ist das nicht egal?
Die Dinger gehn ja nicht kaputt,hab die auch dutzendhaft gehabt.Fast wertlos.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Habe jetzt auf „ kleine „ umgerüstet - war eh nur ein größerer da.
Aber neue Frage:
Habe die Leuchtenstücken ( rot. weiß, gelb) mit Ultraschall gereinigt, Montage erfolgt überlappend - gehört da Dichtung zwischen die Segmente oder ist das egal, bzw. Waren die Segmente zusammen verklebt?
Danke für Rückantwort!
Fünfzehnhundert
Hallo Ulfus,
bei den von mir demontierten "Reserveleuchten" sowie auch denen am Fahrzeug gibt es jeweils nur eine Dichtung zur Karosserie
und eine Dichtung zum Leuchtenkörper. Auf deinem Bild ist von Dieser oben links noch ein Stück abgebildet. Daher waren bei mir die Gläser
von innen auch stark verschmutzt. Ich habe bei den üblichen Teilelieferanten auch keine weitere Dichtungen finden können.
Gruß Friedel
Siehe Bild.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Danke Friedel!
Die inneren Moosgummidichtungen sind ziemlich fertig, besonders unterm Rücklicht - Klarglas, da ging Licht „ungebremst“ drauf.
Habe diese trotzdem in Weichspüler eingelegt, half etwas.
Bei Chris sind die inneren Dichtungen nicht gelistet, gibt es in D noch bezahlbare?
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
Hallo Ulfus,
suche doch mal im Shop nach Artikelnummer 520091.
Das sollte die gesuchte Dichtung sein.
Frank
Schorse
Beitrag von Schorse »
Bei 3,90 pro Stk bei Chris würde ich jetzt nicht mehr großartig nach Alternativen suchen, sondern direkt 2 Bestellen und gut ist… 😊
Pumpel
und dann eventuell auch noch die zwischen Lampengehäuse und Karosserie ( RTC1175 ) á 3,50 €, dann sollte dort Ruhe sein und die sind ja eh schon ab.
