Fehlersuche fehlende Kompression
Re: Fehlersuche fehlende Kompression
ah---jetzt---jaaaa.
Na gut, alles klar :top:
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
schluesselbund hat geschrieben: 14. Mai 2022, 13:45 ...
Glaube kaum, dass deswegen die Büchse wieder zylindrisch wird.
Rischdiiisch
Die Zylindrische Form muss über das ausdrehen erreicht werden!
Wobei ich manchmal glaube das die ganze Hohngeschichte überbewertet wird.
Ich habe bei uns in der Motorenentwicklung mitgearbeitet, zu dieser Zeit haben wir die Honqualität per "Faxfilm" bewertet.
Sprich eine spezielle Folio ist mit Azeton auf die Laufbahn aufgelegt worden und dieses Negativ ist unter dem Mikroskop beurteile worden.
Also die Ausbrüche bzw. die Quetschungen vom Material.
Aaaaber, jetzt kommts...
Wenn man z.B. den Kolben mit Ringen eingesetzt hatte konnte man diese Beurteilung nicht mehr machen weil das Honbild schon sagen wir zerstört war!
Klar sind immer noch die Riefen da aber nicht mehr wie direkt nach dem Honen.
Ein Motor sollte auch ohne Honbild laufen!
Die Frage ist nur wie lange. :-vh
Thomas - damit keine Namensverwechslungen passieren, obwohl Thomas ja eher ein Sammelbegriff ist. :?
SkidRow654
Beitrag von SkidRow654 »
Bin aus dem Urlaub, hab gedacht jetzt schauen wir mal woran es lag bei der Kompression oder nicht..... und ruhe im Karton!
Nix, nada, nothing oder auch überhaupt nüt!
Ich schätze der Motor läuft und man muss nicht schreiben woran es lag, oder wie?
Wäre echt cool zu wissen wo das Problem war!
Dafür diskutiert man, macht sich einen Kopf um zu helfen, streitet (sachlich natürlich) und verträgt sich wieder.
Schade!
Liebe Grüsse,
Andreas (noch son Sammelbegriff aus den 60ern)
Spitfire IV, MGB, Mercedes CLS, Harley Davidson Softail
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.
jebi
Beitrag von jebi »
Hallo Andreas,
das sehe ich wie du und habe auch die Absicht weiter zu berichten. Leider geht es in der Saison nicht so schnell, da die anderen Autos ebenfalls Zuneigung brauchen. Aber ich glaube den Fehler gefunden zu haben und habe auch bereits mit der Beseitigung begonnen. Hauptproblem sind die falsch eingestellten Steuerzeiten. Auch hatte ich ja auf dem ersten Zylinder einen besonders schlechten Wert. Das lag an einem fehlerhaften Einsetzen des Kolbens, was einen Ring beschädigt hat.
Aktuell ziehe ich einen Kolben nach dem anderen und überprüfen die Ringe. Damit bin ich fast fertig. Anschließend gehts ans Steuerzeiteneinstellen. Dafür hatte mir jemand aus dem Forum leihweise Cam Follower angeboten. Leider habe ich auf meine Nachricht noch nichts gehört, vielleicht ist er im Urlaub. Werde mir mal den Innendurchmesser der Stößelbecher ausmessen, vielleicht kann ich mir auch selbst was bauen, um den Ventilhub exakt zu messen.
Bin optimistisch, dass er dieses Jahr noch mal auf die Straße zurückkehrt.
Gruß Jens
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Hab jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was hier alles geschrieben wurde, aber den Öffnungszeit Punkt der Ventile kann man mit der Meßuhr bestimmen.
jebi
Beitrag von jebi »
Det1500 hat geschrieben: 20. Jul 2022, 09:01 Hab jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was hier alles geschrieben wurde, aber den Öffnungszeit Punkt der Ventile kann man mit der Meßuhr bestimmen.
Damit habe ich den Fehler auch gefunden. Allerdings habe ich auf den Stößelstangen gemessen und das ist nicht ganz exakt, deshalb will ich gern was Stabileres mit glatter Oberfläche verwenden.
Gruß Jens
jebi hat geschrieben: 20. Jul 2022, 08:41 Hallo Andreas,
das sehe ich wie du und habe auch die Absicht weiter zu berichten...
:top: :top:
P.S: In der Grundschule waren immer 4 Andreasse in der Klasse :lol: ...
Det1500
jebi hat geschrieben: 20. Jul 2022, 09:05
Gruß Jens
Ich hab die immer auf den oberen Federteller aufgelegt.
jebi
Beitrag von jebi »
Kopf ist ab, geht deshalb nicht. Hab aktuell mal zwei Stößelbecher aufeinander gesetzt, gibt auch eine glatte Oberfläche.
Gruß Jens
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
Nein!
Nimm Vollmaterial was saugend in die Stößelbecher bis zu Grund geht, oben eine glatte Fläche und nicht zu leicht das ganze.
oder leih dir irgendwo einen push Rod dummy, meinen hat Jogi damals verkauft, schreib ihn an .
sie sind ca120mm lang.
Zeichnungen davon gibt es auch
jebi
Beitrag von jebi »
Hallo Ansgar,
ja, Jogi hatte mir auch angeboten, welche zu verleihen. Vielleicht ist er verreist, jedenfalls habe ich keine Antwort von ihm auf meine Nachricht.
Gruß Jens
Ansgar
Ansgar
du hast Post im PN
Liberolix
Beitrag von Liberolix »
jebi hat geschrieben: 20. Jul 2022, 08:41 ................ erste Zylinder [hatte] schlechten [Kompressions]Wert.
....lag an fehlerhaft eingesetztem Kolben, was einen Ring beschädigt hat.
Hallo Jens,
interessant davon zu lesen - hatten wir das nicht oben auch schon vermutet ?
Was genau ist denn da passiert - Ring gebrochen oder verkantet - Zyl.wand unbeschädigt?
Gab es keine Geräusche oder erhöhten Widerstand beim rauf+runter schieben ?
Gibt es Fotos dazu?
Hannes
wir fahren englischen Pragmatismus - ein bisschen mehr davon, kann uns nicht schaden......
jebi
Beitrag von jebi »
Hallo Hannes,
ich hatte keinen vernünftigen Ringspanner verwendet. Heißt der Ring muss an die Kante des Blocks gekommen sein und dann ist ein kleines Stück abgebrochen. Außerdem gab es an dieser Stelle eine kleine Stauchung an der Ringnut, sodass dieser Ring feststeckte. Deshalb vermutlich die schlechtere Kompression. Ist jetzt alles wieder gerichtet und ich bin an den Steuerzeiten.
Jogi hat mir eine der Stangen geschickt, die man in den Stößelbecher einsetzen kann, zum besseren Messen. Ich habe es nun auf zwei Wegen versucht. Wohlgemerkt, der Kopf ist noch ab. Als erstes wollte ich ermitteln, ob die Ventilöffnung beim Überschneidungs-OT gleich groß ist. Ich habe den Kolben auf OT gebracht und dann versucht möglichst genau die Höhe zu messen. Das war mir aber zu grob, da ich die Stange und die Messuhr zwischen den Ventilen umsetzen musste, was einen Messfehler verursachen kann.
Deshalb habe ich nun gestern den Ventilweg gemessen beim Einlass bis OT und beim Auslass von OT bis zum Schließen. Aktuell habe ich das Zahnrad so befestigen können, dass ich 0,7mm Öffnung beim Einlass habe und 0,77 beim Auslass. Ich will nun heute nochmals alles überprüfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich auf Null kommen kann. Ich habe in anderen Videos gesehen, dass ein sehr kleiner Versatz nicht immer zu vermeiden ist. Sollte ich heute zum Ergebnis kommen, dass es nicht besser geht, dann geht es mit dem Zusammenbau weiter.
Hat jemand Erfahrungen, welcher Versatz tolerabel ist? Kann auch nicht ausschließen, dass ich bei der Feststellung vom OT noch einen kleinen Fehler drinnen habe.
Gruß Jens
Liberolix
jebi hat geschrieben: 5. Aug 2022, 14:22 ............... ein kleines Stück [vom Ring] abgebrochen......... Stauchung an der Ringnut, sodass dieser Ring feststeckte.
.............Ist jetzt alles wieder gerichtet .........
Hallo Jens,
schade - wir brauchen doch Fotos dazu :(
oder zumindest Erläuterungen - wie bist Du denn vorgegangen?
Konntest Du Kolben und Zylinderwand retten oder musstest Du neu bohren ?
Hannes
