Zeigt her eure Triumph !
- Dirk-MK22
Re: Zeigt her eure Triumph !
Echt klasse dein Mk 1 !!
Toll, das du alles ziemlich original behalten hast.
Schade nur, dass die Fahrertür etwas absteht.
Dirk
Dirk
Sptitfire MkII ('64), Spitfire Mk IV 1500 ('78)
- SpitiMK1
Ja, da muß ich nochmal bei.
Habe noch keine Dichtung gefunden mit der es funktioniert.
Ich könnte das Schloss noch ranstellen, dann muß ich die Tür aber zu sehr zu hauen.
Da habe ich Angst um das Schloss.
Das Lenkrad habe ich getauscht und das Armaturenbrett.
Nur aus optischen Gründen.
Bei der Sonnenblende bin ich mir nicht sicher ob es nur eine gab.
Die Halterung ist nur für eine.
Ansonsten war er meiner Meinung nach unverbastellt.
OK, Teppich ist jetzt drin. Den gab es damals nicht.
Thomas
Viele Grüße Thomas
- SpitiMK1
Viele Grüße Thomas
Dann würde ich eine Kantenschutz U-Profildichtung nehmen, oder Du müsstest das Stehblech nach innen klopfen. Sind die Schweller neu? Manchmal kommt die Tür Hinten unten, wenn man an der A Säule das obere Scharnier unterfüttert.
- Dirk-MK22
Ich hoffe du hast die richtige Dichtung für Mk1 bis Mk2. Ist ein ovales geschlossenes Profil.SpitiMK1 hat geschrieben: ↑20. Jun 2022, 21:24Ja, da muß ich nochmal bei.
Thomas
Kannst ja mal ein Detailfoto posten.
Sonnenblenden gab es immer rechts und links in Deutschland aus weißem Vinyl. Und Teppich gab es auch schon im Mk1 mit einer sehr groben Schlinge.
Viele Grüße aus Hessen
Dirk
- Mangouman
Kompliment Thomas,
Dein Auto sieht, von dem Türdetail mal abgesehen, einfach klasse aus. Dreimal Daumen hoch.
Wenn ich nicht schon einen Spitfire hätte, würde ich mir jetzt einen kaufen.
Chapeau !
Mango
Chapeau !
Mango
- Dirk-MK22
Hier mal eine Beispiel für zwei Sonnenblenden am Mk1 / Mk2.
In der Mitte über dem Innenspielgel ist eine größere Halterung für zwei Stäbe. Rechts und links sind die kleinen Halterungen für jeweils eine Achse.
Dirk
Dirk
- SpitiMK1
Dann fehlt bei mir die mittlere Halterung und stattdessen wurde die rechte verwendet.
Viele Grüße Thomas
- SpitiMK1
Dirk
[/quote]
Ohne Dichtung passt es.
Dirk
[/quote]
Viele Grüße Thomas
das Thema Sonnenblende hatten wir hier vor kurzem
viewtopic.php?f=50&t=13758&p=160890#p160890
du brauchst eigentlich das , das sind die Bügel anders gebogen ....gibts bestimmt auch irgendwo billiger
https://www.shapeways.com/product/L4XGY ... r-brackets
Zuletzt geändert von Markus Simon am 21. Jun 2022, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
- SpitiMK1
Danke für die Info.Markus Simon hat geschrieben: ↑21. Jun 2022, 22:07 das Thema Sonnenblende hatten wir hier vor kurzem
du brachst eigentlich das , das sind die Bügel anders gebogen ....gibts bestimmt auch irgendwo billiger
Ich behalte es Mal im Auge.
Viele Grüße Thomas
- Dirk-MK22
Hallo Thomas,
hier mal ein Bild von der Türdichtung in meinem Mk2 (Mk1).
Wie man unschwer erkennen kann ist die Dichtung schon älter... aber damit schließen die Türen vollständig und ohne viel Kraft.
Das ovale Profil ist sehr weich und hat eine Wandstärke von ca. 2 mm.
Vielleicht sind die neuen Dichtungen von heute etwas härter aufgebaut und es könnte helfen das Fahrzeug bei Wärme (in der Sonne) mit geschlossener Tür stehen zu lassen.
VG
Dirk
VG
Dirk
- Lui1
