Türschloss Spit 1500
kann mir jemand sagen, wo ich diese Betätigungsstange (aus dem Türschloss) bekommen kann?
Bei meinem Teil ist das Auge (links, auf dem Foto nicht erkennbar) aufgebrochen.
Radi
Radi
Re: Türschloss Spit 1500
Theoretisch bei Händlern für Spitfire-Teile:
ET-Nr. 520260 oder 520261 für rechts bzw. links
Oft ist das Teil aber nicht mehr einzeln zu bekommen, sondern die Händler verkaufen nur noch das komplette Schloss.
Aber als Gebrauchtteil haben das viele Spitfire-Besitzer bestimmt noch rumliegen.
Und frag doch mal Dyngo.
Hallo Rolf,
genau das ist auch mein Kenntnisstand.
Ein ganzes Schloss kaufe ich nicht!
Wer hat so ein Teil rumliegen und möchte es unbedingt loswerden?
Radi
Radi
- dyngo
Neuteil 'heavy duty': 20 (+10 versand)
Habe nur diese seite, herkunft unbekannt
ich habe die Stange jetzt repariert:
Cool!
Verrätst Du uns wie Du vorgegangen bist?
Ja, klar!
Ich habe eine Skizze gemacht und mein best-ausgestatteter Kumpel hat mir dann das kleine Teil gefertigt.
Ich habe dann das ausgerissene Auge vom Originalteil abgesägt, einen Teil der Stange von 8 auf 6mm heruntergefeilt und dann die 2 Teile entfettet und mit EP-Klebstoff verklebt (so, dass die Gesamtlänge dem Original entspricht). Und so habe ich dann dann 250€ für ein neues Schloss gespart.
Die 1mm Nut für den kleinen Sprengring (nicht so einfach zu fertigen) könnte man auch weglassen und an dieser Stelle einen Ring mit einem Durchmesser von ca. 12mm stehen lassen. Dann müsste man nur die Feder vor dem Verkleben beider Teile aufstecken.
Aber mein Kumpel ist Pedant und meint immer alles 100%ig machen zu müssen .
Radi
Radi
So etwas nennt man Prothese, oder?
Sehr schön!
Danke!
Ich weiss in den USA oder Kanada hat einer die 3D Druck angefertigt aber den Link finde ich gerade nicht...
Danke!
- Ulfus
N-Abend!
Gibt es noch irgendwo eine bezahlbare Bezugsquelle für diese Schiebestangen?
Ulfus
Welche Seite brauchst Du?
Es sind noch einige gebr. aber gute,
sonst wären sie nicht eingelagert,+ 1X neu vorhanden.
Leider nicht kostenlos.
Aus Altersgründen löse ich das Lager von Fa. STS langsam auf.
Einiges wird -ROT- angemalt und anderes landet bei I beee.
Harald
Harald
- Ulfus
Harald, Du hast eine PM
- Kreidi
Hallo zusammen
Hab diesen Tröd aus gegebenem Anlass gesucht wie die Stecknadel im Heuhaufen - und dann doch noch gefunden.
…und falls es jemand gerade oder zukünftig mit dem selben Problem zu tun hat: in der Scheune wird man unter dem Begriff „Stößel für Türschloss“ fündig. (3D Druck, das Auge zum Türgriff ist bewusst offen)
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
