Länge der Stößelstangen
schluesselbund
Re: Länge der Stößelstangen
Beitrag von schluesselbund »
Wie viele mm heben dann diese Unterlegscheiben die Kipphebelböcke an?
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
Hier ein Bild von einem 1500 ZK vor dem Planen
islebi0
Beitrag von islebi0 »
Musste übrigens nach dem Kauf neuer Kipphebel (Rimmer) auch Unterlagen für die Lagerböcke basteln.
Gruß Albrecht
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
zu den Köpfen : Es gibt etliche verschiedene Höhen, der Kopf den Ansgar zeigt ist ein TKC1155, der hat normalerweise 77,5mm Höhe, wurde also auch schon mal ein wenig geplant
der flachste Kopf misst 75,3mm, deshalb auch die kürzeren Stösselstangen
Am Dienstag noch drüber gesprochen, heute liegen die neuen Stößelstangen auf der Werkbank :top:
Jogi, HB hat geschrieben: 15. Apr 2022, 17:35 Um diese zu entfernen benötige ich also kürzere Stößelstangen.
Warum willst Du die denn entfernen? Die sind doch vermutlich nicht ohne Grund da!
z.B., weil Deine 295° Nockenwelle mehr Hub hat....weil Deine Kipphebel evtl. nen anderes "Übersetzungsverhältnis" haben etc.
Die kommen also nicht nur rein, um sich Geld für kürzere Stößelstangen zu sparen, sondern eher, um die Kipphebelwelle anzuheben und so in´s richtige Verhältnis zu mehr Hub der Nockenwelle zu bringen....
kamphausen hat geschrieben: 23. Apr 2022, 00:03
Doch, doch, ich glaube schon, dass der Vorverbastler 1. keine Ahnung hatte, 2. Geld sparen wollte.
Er hat sonst jeden Pinselstrich dokumentiert, er hat anstatt kürzere Radbolzen für Speichenräder auch hier Unterlegscheiben benutzt.......
aber welche Nockenwelle er verbaut hat, wurde nirgens festgehalten.
Also versuche ich, dieses Fahrzeug in einen Zustand zu versetzen, dass er gut und zuverlässig läuft.
Irgendwann soll er ja verkauft werden, und ich möchte nicht, dass dieses Auto wegen Pfusch zurück kommt.
Die Kipphebelwelle ist die Originale.
Ich sprach von anderen Kipphebeln und mehr Nockenhub...
Und ner vernünftigen Stellung der Kipphebel zum Ventil....
Shims unter den Böcken ist kein Fusch, sondern manchmal notwendig, um die Hebelverhältnisse sauber hin zu bekommen...
Wenn du die raus nimmst, must du auch Federn & Nockenwelle auf Originalteile tauschen...
kamphausen hat geschrieben: 23. Apr 2022, 10:38 Ich sprach von anderen Kipphebeln und mehr Nockenhub...
Warum?
islebi0
Wenn eine korrekte Einstellung des Ventilspiels nicht mehr möglich ist, weil aufgrund abweichender Kipphebelmaße die Einstellschrauben am Anschlag sind, kann man entscheiden, ob man sich einzelne Komponenten neu kauft und so lange probiert, bis alles passt oder ob man zur naheliegenden Lösung greift.
Bekanntlich erfolgen gerade am Spiti sehr viele Grundeinstellungen mit Shims. Ist deswegen das ganze Auto Pfusch?
Gruß Albrecht
Ich habe immer noch nicht verstanden, woher die Information kommt, dass die Kipphebelmaße vom Standart abweicht?
Habe ich das irgendwann, irgendwo erwähnt?
Mir ist aufgefallen, dass die Kipphebelwelle mit Unterlegscheiben erhöht befestigt wurde, das wahrscheinlich wegen des abgezogenem Zylinderkopf (75,44mm), darauf hin erklärte mir Ansgar, dass es 2 verschidene Längen der Stößelstangen gibt, da ich nicht wusste, welche Längen es nun gibt habe ich diesen Thread gestartet, incl Foto.
Dass das Ventilspiel aufgrund der verbauten Nockenwelle geändert werden sollte, wurde mir auch empfohlen.
Das habe ich entsprechend beherzigt, umgesetzt, und siehe da, er läuft.
