14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑17. Nov 2021, 14:59
So ist es. Wirkt nur bei Teillast, bei Vollgas bessere Zylinderfüllung ( = schnellere Verbrennung) und fast kein Unterdruck im Ansaugtrakt ( = Unterdruckdose arbeitet nicht). Das erklärt auch, dass sich das Auto bei beschleunigen mit intakter Unterdruckdose bei " Halbgas" schneller anfühlt.
Und deswegen braucht es zumindest bei den SUs eine vernünftig funktionierende Vakuum Einheit, wenn ich das Potenzial des Motors nutzen will. Hier mal die Prüfdaten aus dem WHB. Ich hatte die Funktionsweise erläutert, wenn die Dose defekt ist, muss ich quasi die Grundeinstellung mit weniger Frühzündung machen und verliere locker 5-10% Motorleistung in Kombination mit dem Verteiler.
Beim Mk1 mit dem Delco sind das bis zu 20° Frühzündung on Top bei 3000RPM!
Beim Mk3 sind es immerhin noch 15°, ist aber eine andere Seite.
Meiner Meinung nach alles graue Theorie. In der Praxis merkt man nicht, wenn eine Unterdruckdose klemmt.
Und wenn das im Teillastbetrieb wirklich zu 5 Prozent Minderleistung führt (ist diese Aussage überhaupt belegbar?):
Annahme, man hat bei einer bestimmten Drehzahl bei intakter Unterdruckverstellung 40 PS anliegen. Dann wären das bei defekter Unterdruckdose nur noch 38 PS. Wer soll das beim Fahren merken?
Harry hat geschrieben: ↑18. Nov 2021, 17:22
Wieso musst Du die Grundeinstellung mit weniger früh einstellen?????
Ich verstehe deine Logik nicht.
Wenn die Unterdruckverstellung nicht funktioniert kommt die Zündung bei Teillast einfach nur zu spät, und jagt dem Kolben hinterher.
Ja, das ist der Effekt. Sorry, Du musst die Zündung nicht später einstellen, ich hatte nicht daran gedacht, dass die Vakuumdose ja im Teillastbereich die Zündung auch nicht auf früh verstellt hat (wenn sie kaputt ist). Du bist über das gesamte Drehzahlband nur mit den Fliehgewichten unterwegs.
@Rolf,
wenn Du den Unterschied mit und ohne Vakuumverstellung nicht merkst, dann stimmt was nicht. Vielleicht ist Deine Membrane undicht.
Überleg mal, der Anteil der Frühverstellung durch die Vakuum Einheit ist drehzahlunabhängig und im Drehzahlkeller 30-50%.
Bei mir WAR die Unterdruckdose mal defekt. Die Stange, die sich verschiebt, war fest und hat sich nicht mehr bewegt. Das habe ich dann irgendwann mal durch Zufall entdeckt. Beim Fahren ist mir aber nichts aufgefallen. Ist natürlich längst repariert.
Rolf hat geschrieben: ↑19. Nov 2021, 09:48
Das heißt doch nicht, dass deswegen die Dose wieder funktioniert. Ist die Membrane noch in Ordnung? Verteilerkappe runter. An die Unterdruckdose einen flexiblen Plastikschlauch 3x5mm (kein Silikon), daran mit dem Mund oder besser mit einer Einwegspritze aus der Apotheke ziehen. Proportional muss sich dann die Grundplatte im Verteiler verstellen und insbesondere auch dort stehen bleiben, solange der Unterdruck anliegt. Ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich einen Motor einstelle und in 50% der Fälle ist die Membrane kaputt.
marc hat geschrieben: ↑19. Nov 2021, 09:19
...Überleg mal, der Anteil der Frühverstellung durch die Vakuum Einheit ist drehzahlunabhängig und im Drehzahlkeller 30-50%.
... Ich habe so den Eindruck, dass Du das Prinzip des Vakuumanschlusses immer noch nicht so ganz verinnerlicht hast! Deine pauschale Aussage oben ist so nicht richtig. Wenn Du aus dem "Drehzahlkeller" heraus beschleunigen willst, dann musst Du Vollgas geben, dabei ist die Vakuumdose inaktiv, der Anteil an der Frühverstellung ist dann ca. 0%. Daher bemerken viel Fahrer eine kaputte Vakuumdose nicht. Das kann ich (subjektiv) bestätigen, denn bei den von mir gekauften Oldis war die auch in 75% aller Fälle ( ) kaputt ...
Im Teillastbereich im "Drehzahlkeller" ist der Anteil der Frühverstellung durch die Vakuumdose in Relation zu der Frühverstellung durch die Fliehgewichte maximal - Einverstanden? in dem Moment wo Du das Gaspedal durchtrittst bricht der Unterdruck zusammen, die Vakuumdose stellt auf spät, es liegt nur noch die drehzahlabhängige Frühverstellung an - Einverstanden? Der Kolben fährt hoch und das Gemisch wird angereichert um kurz darauf wieder leicht herunterzufahren, weil sofort wieder Unterdruck entsteht, dafür sorgen Kolbenfeder und Dämpfer, die Vakuumdose verstellt wieder auf spät - Einverstanden? Das Luft zu Kraftstoffgemisch geht wieder Richtung 13,6:1- Einverstanden?
Zuletzt geändert von marc am 19. Nov 2021, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
... wenn Du jetzt noch "regelt" gedanklich durch "stellt" ersetzt
