hat vielleicht einer zufällig gerade die Schraubengröße der Kardanwellenverschraubung / Getriebe + Diff griffbereit vom GT6 MkI ? Die vergrießgnaddelten kommen da nicht mehr rein (und die Schraube zum ausmessen habe ich natürlich in der Werkstatt liegen lassen).
Herzlichen Dank schon mal!
Gruß,
Markus
Frage zu Schraubengröße
- Jester
Re: Frage zu Schraubengröße
Das sind eh Spezialschrauben,die werden auch als solche angeboten bei dieversen Händlern.
Das ist eine Standart Sechskantschraube 3/8"x1"
Vielleicht auch 1 1/4"
Nix spezielles
Nix spezielles
Nein, das ist keine Standardschraube, sondern grade 5 mit langem Schaft.
Hat der GT6 MK1 nicht die selben Schrauben wie der GT6MK2?
Die sind mit dem leicht konischen Schaft.
Grade5 entspricht 8.8 und langer Schaft bei 1" länge
konischer Schaft gibt's(beim Spiti/GT6) nur am Diff-Haltebügel ...
Bin bei Norbert , das sind normale Schaftschrauben 3/8x1 1/4
https://www.ebay.de/itm/324647855776?mk ... 522bd42b65
- Jester
Vielen Dank für die Informationen! Hat schon weitergeholfen.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
