Sicherheitsgurt Befestigung / Komfortableres Teil
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
Guten Morgen,
mein Anschlussstück Sicherheitsgurt (Befestigung am Boden) ist sehr steif / starr und streift immer an den Sitzen bzw. beschädigt die Sitze (siehe Bild).
Gibt es andere Vorschläge hierzu?
- sind die Sicherheitsgurtsysteme "standardisiert", d.h. ich kann das Gegenstück belassen und nur das "Bodenstück" neue beschaffen ohne gleich das ganze System zu tauschen?
- wie ist die Befestigung, ist das für "einfach" mit einer Schraube angebracht , ist die Mutter ist am Rahmen eingeschweißt (das würde mich ja wundern, wenn mal was einfach wäre...)
- welche Möglichkeiten hab[ich hierzu?
Freue mich auf Antworten, danke.
Grüssle und schö WE vom Azubi Rudi
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Det1500
Re: Sicherheitsgurt Befestigung / Komfortableres Teil
Beitrag von Det1500 »
Die sind einfach nur geschraubt. Der 1500er hatte noch ein Kabel für die seatbelt leuchte. Ich glaube nicht das man Systeme untereinander tauschen kann. Deine Gurtpeitsche kommt mir was kurz vor....
SvenK
Beitrag von SvenK »
Das sieht aus wie die original Gurtpeitsche. Steht aber normalerweise senkrechter. Meines Wissens gibt es keine passenden Gurtpeitschen zum Original Gurtschloß.
MiSt
Beitrag von MiSt »
SvenK hat geschrieben: 21. Mär 2021, 08:45 Steht aber normalerweise senkrechter.
Sehe ich auch so. Befestigung unten lösen, die Peitsche senkrechter montieren (die wird aktuell auch immer kräftig gebogen bei Benutzung) und wieder festziehen, am besten zwischendurch mal in den Sitz setzen und den Gurt schließen für eine gute Geometrie.
Stevens in Wesel ist eine mir bekannte Firma mit viel Sicherheitsgurten (zum Nachrüsten oder Umrüsten) für Klassiker. Die könnten wissen, ob es längere Peitschen gibt, die zu den Gurten des Spiti passen. Wobei das Schloss dann ggf. auf die Hüfte drückt - das braucht auch kein Mensch.
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
Ruediger
Beitrag von Ruediger »
Lös doch die Schraube und die Peitsche mehr nach oben
Lieber "oben ohne" :lol:
Triumph Spitfire 1500 von 1979
Mallerudi
Danke
Wie öfters eine einfache Lösung.
Werde das mal versuchen. Ev setzt ich eine längere g-Peitsche ein
Wieder einen Fachausdruck gelernt, danke
Andere Gurtpeitsche wird nicht passen...Mußt Du wohl schon den ganzen Gurt tauschen....
Ist nach 40 Jahren aber auch keine Schlechte Idee....
Einfach einen Satz neuer Gurte kaufen. Rumbasteln an Gurten ist immer eine schlechte Idee. Ich hab neue für nen Lada Niva eingebaut. Spottbillg aber von guter Qualität. Ich finde bei Sicherheit hört die Originalitätsverehrung auf. Ist ja nicht fürs Museum sondern zum Fahren.
Raphi
Beitrag von Raphi »
ich würde gerne neue Gurte einbauen, genügen auch welche ohne die Kabel für die seatbelt Leuchte ?
Ist das Tüv relevant?
"work hard, or go home"
Natürlich reichen ganz normale Gurte ohne diesen Seat-Belt-Blödsinn. Das ist in Deutschland nie vorgeschrieben gewesen. Kauf dir ein paar ganz normale Sicherheitsgurte und schneide das Seat-Belt-Gedöns ab und steck die Kabelreste unter den Teppich oder zieh sie ganz raus.
Mallerudi
Habe inzwischen die längere Gurtpeitsche von cai eingebaut
Ich komme deutlich besser zurecht und scheuert weniger an den Sitzen
Danke
