Vergaser SU
Lermy 2000
Vergaser SU
Bei mir läuft aus einem Vergaser Benzin, der Schlauch aus der Schwimmerkamer spuckt auch Sprit. Der spiti ist ein Jahr gestanden. Läuft anfangs immer nur auf zwei Zylindern. Der Schwimmer funktioniert, bzw ist nicht fest.
- SvenK
Re: Vergaser SU
Und was ist jetzt die Frage?
Auch ohne die zu kennen, würde ich sagen: Vergaser überholen. Zumindest die Leckage muss als erstes beseitigt werden. Vielleicht läuft er dann auch schon wieder vernünftig, da er von Anfang an richtig Sprit bekommt
Re: Vergaser SU
Das Nadelventil dichtet nicht mehr.
Schwimmer raus und Ventil prüfen gegebenenfalls austauschen.
Re: Vergaser SU
Oder Einschleifen wenns schnell gehen muss und man nicht aufs neue Ventil warten will. Hält bei mir seit Jahren dicht.
- Seadweller
Re: Vergaser SU
Oder der Schwimmer ist "besoffen"....
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Re: Vergaser SU
Na wenn er den Schwimmer getestet hat.Merkt man ja wenn er voll ist.
Spiti06
Re: Vergaser SU
Schwimmernadelventil raus, polieren , wenn die Spitze aus Messing ist.
Gleichzeitig Schwimmerniveau Höhe messen.
Ich mach es mit einem 5mm Bohrer.
Neuer O-Ring Schwimmerkammer.vorher genau schauen ob der alte ganz raus ist.
Re: Vergaser SU
Re: Vergaser SU
na unten am Schlauch zum Düsenstock ....""der spuckt doch Sprit"
Re: Vergaser SU
Wenn der leckt braucht es meist einen neuen Düsenstock. Das ist wenn ich mich recht erinnere eine ziemlich krude Konstruktion mit Druckscheibe. Jedenfalls ist das kein normaler O-Ring unter der Überwurfmutter.
Re: Vergaser SU
.. ich hab angenommen, dass mit "O- Ring" die Flachdichtung zwischen eingeschraubten Nadelventilkörper und dem Schwimmerkammerdeckel gemeint ist ....
Hab ich jetzt wieder ne Pointe gekillt/ vermasselt ?
Re: Vergaser SU
Am unteren Ausgang der Schwimmerkammer, wo die die Leitung eingesteckt ist, die zum Düsenstock führt, befindet sich ein Dichtring aus Gummi. Ist kein normaler O-Ring, sondern der hat ein eckiges Profil. Bei mir waren die auch schon mal undicht. Wegen schlechter Qualität hatten sie sich aufgelöst. Ich habe mir dann bei J. P. Adam geeignete gekauft und seitdem ist Ruhe.
jogeka
Re: Vergaser SU
Reden wir von dieser Dichtung ?? Nr 3.
Re: Vergaser SU
Wenn Deine Schwimmerkammern am Deckel " Überlaufschläuche" haben und es da rauslief, dann Nein!
( Denn das bedeutet die Schwimmerkammern laufen über was auch den Benzinaustritt am Vergaser erklären kann)
