Benzin ablassen
- Silke-Anja Mey
Benzin ablassen
ich möchte den Tank an unserem MKIV ausbauen. Wie lasse ich denn den Sprit ab? Mit Schlauch und dann ansaugen, ...?
Der Sprit ist ca. 30 Jahre alt, kann man den noch verwenden?
Danke schon jetzt für die Antwort.
Klaus
Klaus
Re: Benzin ablassen
Man kommt sehr gut an den Schlauch zum Tank.
Früher haben wir fast alles mit Benzin geputzt... ich glaube das Alter spielt dabei keine Rolle..
Re: Benzin ablassen
Das Benzin kann man nicht mehr verwenden. Entweder Schlauch und absaugen oder im Motorraum vor/von der Benzinpumpe die Benzinleitung abnehmen und laufen lassen. Wenn nix kommt, muss die Benzinleitung erneuert werden, zugerostet.
Re: Benzin ablassen
Anschluß abdichten/klemmen und Tank mit Inhalt ausbaun.
Dann kannst du den bequem auskippen.
Wird ja wohl nicht randvoll sein.
Und den Sprit entsorge ich nachdem ich ihn zum reinigen gründlich mißbraucht habe.
Hab ein kleines Faß mit nem Pinsel und einer Messingbürste.Geht gut,aber im freien machen.
Re: Benzin ablassen
Wie soll das gehen, original ist dort eine starre Benzinleitung mit Quetscholive bis zu Pumpe, ggf. Benzinfilter. Wenn man unter dem Tank abschraubt, gibt es eine riesige Sauerei.
Re: Benzin ablassen
Ist beim MK4 nicht die Leitung von oben dran? Dann abschrauben und ausbauen.
Re: Benzin ablassen
Ok, ich hab an den Mk3 gedacht. Trotzdem würde ich im Motorraum ablassen.
Re: Benzin ablassen
Die frühen MK IV 1300 hatten noch den MK3 Tank mit dem Abgang unten. Ich würde auf jeden Fall mal am Tankdeckel riechen, es kann sein das der alte Sprit übelst riecht. (Ich habe erst vor ein paar Wochen am GT6 den Tank ausgebaut und da war auch 30 Jahre alter Sprit drin und der hat gestunken wie die Sau ) Wenn der Abgang am Tank unten ist hat er ein Stück weit eine starre Leitungmit einer Verschraubung ungefähr bei der Hinterachse.
Da kann man das normalerweise aufmachen und den Sprit rauslaufen lassen. Oder mit einer alten Heizöl Handpumpe abpumpen.
Gruß Max
Gruß Max
Der "Triumph" ist unser!
- minilinde
Re: Benzin ablassen
...und wenn du ganz hart im Nehmen bist, kippst du das alte Zeug in kleineren Portionen in deine Alltagskarre.. Wenn da noch genug Sprit zum verdünnen drin ist, merkt die davon nichts..
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
Re: Benzin ablassen
Original geht die Stahlleitung vom Tank ohne Unterbrechung bis zur Benzinpumpe. Zumindest beim Mk3.
Re: Benzin ablassen
es geht um einen MK4 ......
- jr1500
Re: Benzin ablassen
Dann einfach abfackeln ....
- xsivelife
Re: Benzin ablassen
- jr1500
Re: Benzin ablassen
Sollte ein Witz sein dessen Pointe ich im Nachhinein auch nicht verstehe ...
