Servus Leute,
habt ihr sowas schon gesehen?
Was tun, Ölwanne weg und den Hebel rausfischen? Nur ne Neue verbauen?
Benzinpumpe
- chefrelaxer
Benzinpumpe
Re: Benzinpumpe
Ich würde erstmal mit einem Magnetstab danach angeln.
Re: Benzinpumpe
Bei meinem ersten lag tatsächlich ein Schlepphebel in der Ölwanne.
Ist problemlos damit gefahren weil ich vor der Restauration die 5 Monate Tüv abgefahren habe.
Und die verbaute Pumpe sicher nicht neu aussah.
Aber kann man sich darauf verlassen das er schon in der Wanne liegt wo er nix mehr anrichten kann?
Würd sagen zu 99% ja.Aber Restrisiko bleibt.
Ich würde dem guten Gefühl wegen die Wanne abbaun.
Norbert-durch welche Öffnung denn?
Re: Benzinpumpe
Durch die Pumpenöffnung?
Re: Benzinpumpe
Das will ich sehen.
Spiti06
Re: Benzinpumpe
ich würde ihn rausholen,Ölwanne ab.
Bei meinem ersten Spit hab ich auch einen Hebel gefunden,war 5Jahre in der Ölwanne.Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn auch rausgeholt.man hat ein besseres Gefühl.
Problem ist nur , warum abgebrochen.
Gibt ja 2BP, eine mit kurzen und eine mit langen Hebel.
Die kurze nur mit Dichtung, die lange mit Distanzstück.
Wenn man nicht weiß,Pumpe rein, mit dem Daumen andrücken, 4Gang dann nach vorne schieben.Hebt sich die Pumpe ab,falsche Pumpe.
S-TYP34
Re: Benzinpumpe
Die billigen Pumpen aus (I) haben nur in Form gepresste Blechhebel
mit leichten Abkantungen zur Stabilität deswegen brechen die Hebel.
Die originalen Benzinpumpen haben Hebel aus Vollmaterial
das bei einigen Pumpen mehrlagig,
da kann nixabbrechen.
Und wie das immer so ist,
die guten gibt es nicht mehr
nur noch nachgebauter,billiger Mist.
Deswegen arbeitet bei mir eine elektr. Piergurg-Pumpe
unten am Rahmen angebaut damit sie nicht trocken läuft.
