Rücklicht Bremslicht ohne funktion
Re: Rücklicht Bremslicht ohne funktion
Vor allem hab ich mal 2 neue Fassungen bei B aus L gekauft die waren noch schlechter vom Kontakt her als die alten.
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
So seit Samstag funktioniert wohl wieder alles! :D :top:
An was es gelegen hat, weiß ich allerdings nicht exakt.....
Vermutlich Kontaktprobleme, Spannung war auf jeden Fall vorhanden.
Habe alle Ratschläge wohlwollend angenommen:
- dremeln, gebüstet, tauchen, wechseln, Kontakte erneuern, überbrücken, gemessen etc., das "volle Programm"!!
Fehlerbild (ca.zeitliche Reihenfolge):
a) kein Rücklicht, kein Bremslicht
b) Abends: Rücklicht o.k., Bremslicht beidseitig nicht o.k.
c) Morgens ohne Änderung: Rücklicht o.k., Bremslicht links geht nicht.
d) alles o.k. :D am Abend
d) Am Morgen danach: Rücklicht o.k., Beim Bremsen geht Rücklicht und Bremslicht recht aus
usw. - kurz vorm Wahnsinn!
- Tausch von Fasssungen (rechts nach links): Fehler wandert mit :top:
- wieder Rücktausch der Fassung, Fehler bleibt bestehen??? :flop:
- dasselbe mit Birnen und Kabel in unterschiedlicher Reihenfolge.........
Hatte somit nie einen stabilen Fehlerzustand.
Also:
- die erste Birne war auf jeden Fall defekt
- eine Fassung vermutlch ebenfalls
- eine neue gekaufte Birne war auch defekt??
- x Kontakt erneuert
- eine alte Fassung (Greamonkey hatte wohl recht) habe ich bearbeitet, war besser (stabileren Zustand) wie die neu gekauften, die wie beschreiben auch nicht viel taugen. Hatte gelicch je 2 bei 2 Lieferanten sicherheitshalber bezogen.
Zusand aktuell:
- jeder Seite eine neue Birne
- 1 Fassung neu recht, links die alte (Kontakte gereinigt u.a. mit Bürste etc.)
- alle Kontakte erneuert, teilweise Massekabel.
- am Rückscheinwerfer, Aussparung für Fassung bearbeitet mit kleiner Bürste (Kontakte).
Ich hoffe ich habe mich nicht zu früh gefreut.........
Und dann habe ich noch den Luftfilter falsch herum eingebaut, dann lief mein Liebling natürlich gar nicht mehr an.......Anfängerfehler eben......
Nochmals danke an alle!!!!
Gibt es eigentlich mal ein Treffen, damit ich meine Schulden mal an Bier bezahlen kann.....?
Es würde viel Bier geben, sehr viel, Männer!
Grüssele von einem fast Wahnsinnigen.....
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Was meinst du mit "Luftfilter falsch herum eingebaut", Rudi?
Hattest du die beiden kleinen Löcher nicht deckungsgleich mit den Löchern im Vergaser? Dann müsste der Motor meiner Erfahrung nach aber trotzdem anspringen und laufen.
Oder hattest du die Seite mit dem großen Loch außen? :wink:
Mallerudi
Loch zum Vergaser war zwecks Falschmontage Luftfilter verdeckt
