Was ist das für eine Riemenscheibe?
- Thomas-D
Laut Werkstatt Handbuch müsste es ein Durchmesser mit einer Mutter sein. Die Scheibe des Vitessemotors hat zwei Drm. Mit einer Schraube befestigt. ??
Denke nämlich, dass die Kerben für den Zündzeitpunkt falsch sind. 10Grad vor OT läuft er schlecht. Ein Freund hat ihn darauf hin nach Gehör und Probefahrt eingestellt, läuft recht gut.
Weiß aber gerade nicht mehr auf wie viel Grad er jetzt steht.
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
Re: Was ist das für eine Riemenscheibe?
die "kleine" Nut ist für die hydraulischer Servo-lenkung...die große für Wasserpumpe und LiMa..
- Thomas-D
Wenn ich aber laut Markierung auf OT stelle, sind die beiden vorderen Ventile unter Spannung, laut meinem Nachbarn, wäre das aber falsch. Denke wir müssen die Kerze rausnehmen und OT suchen.
Und wenn du jetzt 360°weiter drehst
- Thomas-D
Muss ich Mal schauen...
Einfach schauen, wo der Verteilerfinger hin zeigt...
- Thomas-D
Muss mal noch was ganz doof fragen
Ist das richtig, dass das Einstellen mit einer Prüflampe bei elektronischer Zündung nicht funktioniert?
Wenn du eine elektronische Zündung neu einbaust, muss erst mal der Zündzeitpunkt mittels Stroboskop oder statisch mit Prüflampe überprüft bzw. eingestellt werden. Ganz normal durch Drehen des Verteiler.
Zuletzt geändert von Rolf am 8. Sep 2020, 08:42, insgesamt 2-mal geändert.
Also bei mir funktioniert es
- Thomas-D
habe ich auch so im Kopf, vielleicht hat mein "Nachbar" was falsche gemacht.
dann schaue ich nochmal....
- Thomas-D
so
habe den ersten Zylinder in dem ich die Zündkerze entfernt habe auf OT gestellt.
Die Kerbe der Riemenscheibe steht dann auf 0°
Der Verteilerfinger steht auf Zylinder 1
Die Ventile von Zylinder 1 haben Spiel, also zu
Laut Stroboskoplampe steht die Zündung auf 14-15°, im Leerlauf (Motor noch kalt, Choke minimal gezogen) siehe Bild
Bei 10°läuft der Motor schlecht
Kann das sein?
Kann das sein?
Vorschlag:
... nicht mit gezogenem Choke messen! Den Motor richtig warm werden lassen. Dann die Drehzahl auf den Sollwert stellen (ca. 800 U/min (?)). Den Unterdruckschlauch der Unterdruckdose am Verteiler abziehen und dicht verschliessen. Dann nochmal das Ergebnis abblitzen.
Deine Frage ist, ob der Motor 14°-15° Frühzündung haben kann, ich sag mal ja. Wie hoch ist die Drehzahl und ist der Unterdruckschlauch angeschlossen? Und ohne Choke.
