Erfahrungen mit MOSS Blattfedern?
nachdem schon seit geraumer Zeit der Spiti hinten links tiefer hängt, (auch wenn ich nicht drin sitze :lol: ) wird es denke ich Zeit die Blattfeder auszuwechseln. Zerlegt, entrostet und geschmiert habe ich sie schon vor ein paar Jahren, hat aber nichts genutzt. Beim Zerlegen ist mir ausserdem aufgefallen das keine Bohrungen für die Gleitscheiben vorhanden sind, ist also wohl irgendeine andere Federn. Wie auch immer, MOSS hat relativ günstige Federn und es hätte mich interessiert ob hier jemand vor nicht allzu langer Zeit welche gekauft hat (2-3 Jahre) und mir was über die Qualität erzählen kann.
dyngo
Re: Erfahrungen mit MOSS Blattfedern?
Beitrag von dyngo »
Moss feder geben ein stärk positive stürtz.
Ich würde das nicht einbauen.
oldman
Beitrag von oldman »
...hole Dir die Blattfeder bei Canley Classics...
Top Qualität....
Gruss vom alten Mann
Danke Dir, die sind aber leider 'out of stock'.
Habe vergessen zu erwähnen das ich (sogar eingetragen) 175er Reifen drauf habe. Das Mehr an Breite bedingt doch, dass die Feder bissl stärker vorgespannt sein muss, weil der 'Hebel' länger ist oder? Wären dann nicht gerade die Feder mit positivem Sturz die richtige?
oldman
...habe auch 175er auf 5,5”, eingetragen, auf meinem GT6...
„Out of stock“ schreiben sie öfters...
Einfach mal kontaktieren, ob doch noch lieferbar...
Ich hatte keinen Unterschied zwischen 4.5“ mit 155er bzw. 175er oder 5.5“ mit 175er festgestellt.
Falls es das Ding doch tatsächlich nicht mehr gibt, hab ich gesehen das Rimmer auch welche anbietet. Hat mit denen jemand Erfahrung?
Mein Tip: Besorg Dir ne Feder von Cai und überhol Sie mit "Gleitplätchen" von Chris oder https://clubshop.spitfire.nl/artikelen/ ... teflonset/
oldman
@greasemonkey....
...leider keine Erfahrungen mit den Federn von Rimmer - sollte aber laut meiner Quelle "die Finger davon lassen"...
Dann würde ich eher bei Moss die Feder kaufen.
Die Blättchen die im Nl-Clubshop angeboten waren für meine Feder zu dick.
Ich habe sie damals auch bei der Canley-Feder getauscht, da dort noch die "Gummiteile" verbaut waren.
Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah...
...siehe Spitfirescheune...
https://www.spitfirescheune.de/shop/fahrwerk-achsen/
Ich habe den S.S9 Satz verbaut und sind wesentlich günstiger als die, die aus den Niederlanden kommen.
@kamphausen...
...leider kannst Du bei den "Gebrauchten" nicht sehen, wie ausgeleiert sie sind...
Habe auch noch ein paar gebrauchte GT6 Federn rumliegen - sollten überarbeitet worden sein - habe sie aber nicht eingebaut und gebe sie günstig ab.
Obwohl ich bei Cai schon des öfteren was gekauft habe und immer zufrieden war, halte ich Federn für so eine Art Langsam-Verschleißteile, würde also auch eher zu einer Neuen tendieren. Bei der Spitfirescheune steht aber auch was wegen zu hoher Vorspannung. (resultiert in positivem Sturz wenn ich das richtig kapiert habe) Loweringblock brauch ich also wohl in jedem Fall.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Vor zwei wochen ein spitfire demontiert mit so eine feder mit lange ovale augen.
Das waren in die 80er die gute neue von British Springs.
Diese war aus unfall auto, nahe neu, also auch wieder verkauft ..
Selber fahre ich in mk3 mit 175/70 die dicke blätter aus GT6 mk3 spät.
Die sind von Canley lange verkauft als swingspring ersatz in herald.
Weiger gebogen, stürz bleibt immer in grenzen, etwas 'sportlicher'.
Ohne diese dreckige gummies, ältern wenig, also findet mann mahl als gebrauchtteil.
