- Flowbow
Servus @oldman
bei meinem Spitfire habe ich akutell keine einzige Bohrung für die Heckstoßstangen vorhanden, weil ich schlicht das ganze Heck mit neuen Blechen aufgebaut habe. Somit habe ich freie Hand bei der Positionierung der Heckstoßstangen
Aber danke dennoch für den Tipp
Gruß Flo
- El Duderino
Sers Flo,
also du hast definitiv noch die ganz frühen Halter für die Hörner, welche wie bei Thomas (und bei meinem vor der Restautierung) durch das Heckblech geführt werden.
Wenn du die Halter eh schon hast (die gibts kaum noch) würd ich wahrscheinlich eher bei der Originalen Konstruktion bleiben...
Vielleicht kann man die ein oder andere von deinen Gummmi-Durchführung noch aufbereiten wenn die noch nicht zu brüchig sind.
Da bin ich jetzt fast weng neidisch auf die originale Befestigung
Grüßle
Johannes
Johannes
- Flowbow
Ja leider ist eine der beiden Unteren Halterungen abgeflext worden, aber mit Hilfe des anderen ganzen Halters kann ich die nachbauenEl Duderino hat geschrieben: ↑24. Jun 2020, 15:31 Sers Flo,
Ja ich denke fast auch dass ich beide Halter durch das Heck durchführen werde - quasi wie bei den aller ersten Spitis
Die Gummitüllen sind in Summe 6 Stück da - komplett voller fett. Werde die mal vorsichtig reinigen und bissl in Weichspüler einlegen, falls sie noch nicht zu brüchig sind.
Gruß Flo
- Flowbow
So die Innenschweller sind erledigt jetzt gehts ans Hinterteil
Gruß Flo
- Flowbow
Wenn schon denn schon da macht sich die Fortbildung zum Maschinenbautechniker bezahlt
Alles schön nach Plan erstellt
Gruß Flo
- Flowbow
So Kennzeichenleuchte ist auch fertig
Gruß Flo
- Flowbow
Gehört sich das so gebogen? Ist der untere Halter ..
Gruß Flo
- Flowbow
So heute den einen unteren Halter neuangefertigt
Gruß Flo
- Flowbow
So eine Seite wäre dann mal fertig
Gruß Flo
- Flowbow
Hätte jemand von euch die Kontaktdaten vom Innenausstattungs-Guru Janus? würde mich mit ihm gerne mal kurzschliessen wegen meinem Spiti.
Danke im Voraus und einen schönen Abend
Gruß Flo
- Flowbow
Was für sitze sind denn das ? Ich befürchte keine für einen MK1...
Gruß Flo
- Forums-Lexikon
Die ersten beiden Bilder sind MKIV /1500.
Das Dritte ???
Das Dritte ???
Erinnert mich an MG-B
Mgb.... würde ich auch sagen
Spitfire IV, MGB, Mercedes CLS, Harley Davidson Softail
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.
