Stabigelenk tauschen
Re: Stabigelenk tauschen
Flex mit Dremel-Trennscheibe?
Wie geht das?
Ich will das nicht kritisieren, sondern frage nur interessehalber.
SvenK
Beitrag von SvenK »
Falls es Dir entgangen ist, Rolf, es gibt seit Jahrzehnten 1mm Trennscheiben für jede handelsübliche Flex mit 115 und 125 mm Durchmesser (gibt's die noch in anderen Größen?) Die sind für den Vorgang gemeint. :happywink:
Mein Gott, wegen einer festen Mutter :roll: Was ist eigentlich mit den ganzen Problemen die wir früher hatten als es noch kein Internet gab??? Alle Muttern sind noch fest?
In der Zeit in der hier diskutiert wird Hab ich die Mutter abgelutscht :geeni:
oldman
Beitrag von oldman »
...und Chuck Norris hat dafür seine Falten dafür benutzt... :lol:
und speziell für unseren Freund @Rolf...
https://www.dremeleurope.com/de/de/drem ... 349-ocs-p/
Unten ist ein Anwendungsvideo zum besseren Verständnis...
Gruss vom alten Mann
SvenK
Beitrag von SvenK »
Bei Chuck wäre die von alleine abgesprungen und das Thema hier gar nicht erst aufgemacht worden.
....Was ist eigentlich mit den ganzen Problemen die wir früher hatten als es noch kein Internet gab???....
Gab es da schon Probleme???? :roll: Ich dachte das kam zeitgleich auf :?
SvenK hat geschrieben: 28. Mai 2020, 06:38 Falls es Dir entgangen ist, Rolf, es gibt seit Jahrzehnten 1mm Trennscheiben für jede handelsübliche Flex mit 115 und 125 mm Durchmesser (gibt's die noch in anderen Größen?) Die sind für den Vorgang gemeint. :happywink:
Es ist mir schon klar, dass es 1 mm dicke Scheiben für Trennschleifer gibt, aber der Threadersteller hat geschrieben:
"Werde eine Trennscheibe für den Dremel nehmen, damit sollte es also auch keine Platzprobleme geben."
SvenK
Beitrag von SvenK »
no comment :WALL:
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Alles gut, Thema ist erledigt, vielen Dank nochmal :)
Ich wollte auch nur wissen, ob es irgendwie möglich ist die Mutter zu kontern oder nicht :wink:
Habe es jetzt durchgetrennt und fertig :top:
oldman
@Rolf...
nur mal zur Klarstellung und der Tatsachen, dass man lesen muss und dann richtig zitieren muss.
Du machst daraus:
Eine Flex ist etwas anderes als ein Dremel.
Aber es gibt auch für den Dremel, "Flexscheiben" - im offiziellen Sprachgebrauch sind das Trennscheiben.
Für Dich habe ich, wie das mit dem "Dremel" funktioniert, einen Link in meinem letzten Post angefügt.
Aber da Du alle Begriffe hier durcheinander wirfst, kommt auch @Sven durcheinander dass er auf das Maß der großen Flex (Trenscheiben) kommt
Auch für den Dremel gibt es verschieden Dicken und Durchmesser je nach Art der Trennscheiben.
Es ist dann kein Wunder, dass dann Dir die passenden Kommentare um die Ohren fliegen.
P. S.: Kommt jetzt der Kommentar von Dir: Das habe ich alles schon gewusst oder ist bekannt?
Stabigelenk tauschen erinnert mich auch Sommerloch. Hat nicht noch jemand zu viel Kühlwasser eingefüllt oder wird von den spiegelnden Chromringen geblendet?
LaVitesse
Beitrag von LaVitesse »
marc hat geschrieben: 28. Mai 2020, 11:59 Stabigelenk tauschen erinnert mich auch Sommerloch. Hat nicht noch jemand zu viel Kühlwasser eingefüllt oder wird von den spiegelnden Chromringen geblendet?
Vielleicht können wir endlich mal abschließend klären, ob Fett oder Öl in die Front Trunnions reinkommt?
:-vh
Marcus
BigP
Beitrag von BigP »
Wieso muss eigentlich unbedingt Fett in die Achsschenkel?
BigP
Beitrag von BigP »
😂Marcus war schneller😂
