Hallo liebe Spitfiregemeinde
Heute ist bei mir wunderschönes Wetter gewesen, daher habe ich den Spitfire frühzeitig aus seinem Winterschlaf geweckt und eine Runde gedreht.
Alles lief super, so als hätte ich ihn nie abgestellt
Kurz bevor ich wieder zu Hause war, verabschiedeten sich aber von jetzt auf gleich der Drehzahlmesser, Blinker, sowie die Tank- und Temperaturanzeige.
Alles weiter funktionierte weiterhin problemlos, auch der Motor lief unbeeindruckt ruhig weiter
Zu Hause angekommen habe ich als erstes den Sicherungskasten überprüft und dort wohl auch schon den Übeltäter gefunden...
Die oberste Sicherung hat sich verabschiedet!
Da ich bekanntermaßen nicht der große Elektrik-Guru bin frage ich mich jetzt natürlich, wie das passieren kann und dass es doch bestimmt nicht einfach damit getan ist einfach eine neue Sicherung einzusetzen, oder ?!
Die brennt doch auf kurz oder lang wieder durch...
Spontaner Instrumentenausfall
Re: Spontaner Instrumentenausfall
Sieht aufgrund des dünnen Drahtes wie eine 230 Volt Sicherung aus, die funktionieren, aber nicht lang, das Bimetall im Spannungskonstanter hat manchmal Stromspitzen. Werden heute fast nur noch verkauft. Wahrscheinlich reicht ein Tausch. Guck mal auf die Fassung.
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Feinsi ... zc-vcK27tg
Na,Fassung.
Da sitzen inzwischen oft die falschen drin.
Werden oft deutsche statt englische Bezeichnungen genommen.Benutz mal die Suche hier oder schau ins Werkstatthandbuch.Habs nicht zur Hand.
Ansonsten-Jahrelanges viebrieren kann auch die Ursache sein,weiß ja keiner wie alt das Ding schon ist.
Raucht sie nochmal ab kannste auf Suche gehn.Vorher lohnt nicht.
Das Wetter war zwar schön, aber kalt...
Ich könnte wetten, das Du die ganzen Zeit das Heizungsgebläse an hattest?
Ausgefallen ist - wenn keiner gebastelt hat, alles, was hier an den grünen Leitungen hängt:
https://www.triumph-spitfire.de/webseit ... 021-on.gif
Hab den kleinen heute auch aus dem Winterschlaf geholt. Bislang noch problemfrei
Mit den Sicherungen musst Du mal schauen- die Originalen können kurzfristig einen größeren Strom verkraften. Die sollten da eigentlich rein. Sind nur nicht an jeder Ecke zu bekommen.
Ich hab letztens welche bei oldtimerbedarf.de bestellt.
Danke Euch
Hab gestern Abend noch eine neue Sicherung eingesetzt und jetzt läuft alles wieder.
@kamphausen
Ja hast du recht, hatte ich
@kamphausen
