Hitzeschutzband - Empfehlungen ?
Moin die Herren,
ich würde meinem Fächer gerne ein Hitzeschutzband spendieren um bissel Hitze aus dem Motorraum zu bekommen.
Über Sinn/Unsinn bzw. dem "warum" möchte ich nicht diskutieren (ich hoffe die üblichen Verdächtigen verstehen den Wink ).
Hat jemand einen Tip für mich ? Graphit ? Titan ?
Was hält lange, und qualmt nicht erstmal hunderte Kilometer ?
Irgendwo habe ich gelesen das Titanband von "Dei" sei gut. Leider haben da alle deutschen Händler wochenlange Lieferzeiten.
Welche Schellen verwendet ihr ?
Danke & Gruss
Stefan
Danke & Gruss
Stefan
Re: Hitzeschutzband - Empfehlungen ?
Schau einmal bei z.b Tims Autoteile
Servus Stefan!
Ich habe mir um € 15.-- bei Amazon vor einiger Zeit ein Hitzeschutzband aus Basaltfaser gekauft.
Das funktioniert gut, qualmt wenig bis garnicht und ist seit rund 2500 Km in Betrieb.
Allerdings hat es einige 100 Km einen leichten Geruch im Motorraum, der aber für mich nicht störend war.
Die Montage ist einfach, allerdings würde ich Nitril-Handschuhe, eine Staubmaske und langärmlige Kleidung empfehlen.
Die Fasern jucken stark bei Hautkontakt.
(Nassmachen des Bandes soll helfen, ich wollte meinen Gußkrümmer aber nicht zusätzlich rosten lassen, weil die Ausfahrt nach dem Umwickeln wegen Starkregens nicht möglich war)
Bei eingebautem Gußkrümmer ist das vollflächige Umwickeln wegen der vielen Ecken und Kanten recht anspruchsvoll, und besonders schön ist es mir auch nicht gelungen. Allerdings ist die Wirkung vor allem im Beifahrerinnenraum durchaus spürbar, und der Brotkasten verdeckt das Werk vor allzu kritischen Augen
Ich habe das Band in mehrere Teile geschnitten, und komplett lose um die Rohre umwickelt.
Danach habe ich von oben nach unten das Band in Bahnen straff gewickelt und am Ende mit einer Edelstahlschlauchschelle fixiert.
Dabei habe ich auch ein weiteres abgeschnittenes und lose umwickeltes Band mit eingeklemmt und weitergemacht.
Dadurch kann ich den Auspuff und auch die Lambdasonde wieder demontieren ohne das gesamte Basaltband abwickeln zu müssen.
Wiederlösbare Kabelbinder aus Kunststoff als Helfer beim Wickeln waren auch sehr nützlich.
Die beigefügten Edelstahlkabelbinder verwendete ich nicht, da man dazu eine recht teuere Spezialzange benötigt, um den Binder straff zu spannen (Ein Seitenschneider funktioniert leider nicht).
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- xsivelife
Habe ein dunkles 08/15 Thermoband auf der Retro Classic gekauft und mit Edelstahlbändern befestigt (s. Bild).
Vom Ende her nass (Wasser) und „gegen den Abgasstrom“ aufwickeln. Edelstahlbänder (eine normale Zange reicht) gibt es genauso wie Thermoband spottbillig in der Bucht (und langt völlig).
Ein erster Versuch mit Superduper-Teuer-Edel-ThermoTec-Band war nix, weil viel zu dick und deshalb zu wenig „anschmiegsam“.
Qualmte die ersten paar Kilometer wie der Teufel, dann war‘s OK. Die graue Farbe ist im Laufe der Zeit auch verblasst, das könnte man ggf. auch mit Auspufflack pimpen ... ist mir aber egal .
- Thomas-D
https://www.banggood.com/search/exhaust ... -tape.html
Günstig und gut, habe aber nur am Sammler etwas vom Band dran.
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
- SvenK
Leider legt sich niemand fest, welche Marke bzw. dann welchen Typ er genommen hat. Die Links zeigen immer diverse Ausführungen. Kann mir denn jemand sagen wieviel Meter man für einen Fächerkrümmer benötigt, wenn man alle Rohre einzeln umwickelt?
- Thomas-D
https://www.banggood.com/7_5mx50mm-High ... rehouse=CN
Das habe ich genommen, bleibt natürlich nicht weiß
Ein 30mm Rohr hat einen Umfang von ca. 0,1m (94mm)
Also kannst du mit einer 7,5m Rolle 75mal umwickeln.
Rollenbreite 50mm, nimmt die Hälfte, da überlappend, dann kommt Du 1,8m weit
Oder habe ich mich verrechnet, falsch gedacht
- dyngo
Als mein spitfire nur heiss wurde..
Macht er aber nicht.
Möglich das effect von grosse kühler ?
Temp kommt selten über ein drittel.
Bei 35 grad halbe, ist das dach schon unten.
Bei einem Fächerkrümmer kann es im Motorraum schon mal sehr heiß werden. Aber nicht so heiß, dass man so ein Band "brauchen" würde. Da ist es eher ein "Design-Element", wie es derzeit auch bei vielen Motorrädern Mode ist, die ein bißchen auf "Caféracer" umgebaut werden. Es soll halt mehr dem Aussehen / der Optik dienen. Absolut unnötig ist so ein Band natürlich, wenn man noch den dicken, alten Gusskrümmer verwendet.
- xsivelife
Stimme dem nicht zu, Rolf. Im Stop & Go Verkehr ist so ein Band immer nützlich. So wie Öl in den Trunnions. Ja, und ich weiß schon, dass Du die bei Dir rausgeschmissen hast
...da sind wir wiederstefanblomann hat geschrieben: ↑11. Jul 2019, 19:26 Über Sinn/Unsinn bzw. dem "warum" möchte ich nicht diskutieren (ich hoffe die üblichen Verdächtigen verstehen den Wink ).
ich verwende seit Jahren das "teure" Thermotec Band , qualmt kurz am Anfang ein paar Minuten und dann ändert sich das Teil über Jahre nicht mehr , selbst die Optik ist noch Top - also über die Jahre gesehen ist das Band billig
Jedes Grad kühlere Ansaugluft bringt "bei einem Sommerauto" nur Vorteile !
@Rolf : du darfst ohne Band und Hitzeschutzblech(hat einen ähnlichen Zweck) fahren!!! Kannst mir aber gerne deine Messergebnisse zukommen lassen die beweisen das so ein Band unnötig ist , dann pack ich meine Krümmer wieder aus ….
- dyngo
Das hitzeschutzblech ist erst mit waxstat gekommen.
Mit gusskrümmer, grosse kühler und mechanische lufter wirds nirgendwo heiss.
Möglich hilft das band bei e-lufter und kleine kühler und waxstat ?
Da sind wir einer Meinung, Cai!
Probleme treten am Spitfire doch eigentlich nur dann auf, wenn zu viel daran herumgebastelt wurde. Man will da gerne etwas verbessern, erreicht aber oft nur das Gegenteil.
Nun noch etwas Senf aus Erfahrung/Beobachtung hinzu.
Das Hitzeschutzband macht manche Guss-Krümmer und Abgassammler spröde.
Besonders bei Gusskrümmern und Edelstahl-Schlangennestern treten dann Risse auf
und die Dinger verbiegen sich zu Edelschrott!
Diese Krümmer haben mit diesem Hitzeschutzband soviel Innenhitze
die nicht richtig abgeleitet werden kann.
Bei Gusskrümmern braucht man so ein Band garnicht,
da ist so ein Band ein B.K.M.-Teil und füllt nur die Taschen des Verkäufers!
B.K.M....steht für -Braucht-Kein-Mensch.
Öl/Fett+Hitzeschutzband,wers braucht,
ich nicht ....und hol schon mal die Getränke.
Harald
Harald
