Spur einstellen
Re: Spur einstellen
Die Werte mußt du wahrscheinlich selbst mitbringen und ein paar Einstellplättchen wären auch sinnvoll.
Re: Spur einstellen
Aber wenn wirklich nur das Lenkrad schief steht, braucht man ja nicht die Spur einstellen. Lenkrad abziehen und wieder gerade auf die Verzahnung der Lenkstange aufsetzen.
- Dr.No
Re: Spur einstellen
Ja, da hast du völlig recht. Aber ein Zahn versetzen bedeutet wahrscheinlich einen Schiefstand in die andere Richtung... wie es immer so ist. Außerdem ist der Geradeauslauf nicht ganz perfekt...
Nebenbei: wie bekomme ich das Lenkrad ab? Da braucht es einen Abzieher oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Re: Spur einstellen
Aus irgendeinem Grund steht ja das Lenkrad schief, daher ist es schon Sinnvoll das Fahrwerk mal professionell einzustellen. Das Lenkrad bekommst du mit einem schwerem Hammer ab, einfach reinsetzen, mit den Knien das Lenkrad belasten und mit dem Hammer auf die Lenksäule schlagen, natürlich vorher die Mutter lösen, also nicht ganz abdrehen sonst fliegt dir das Lenkrad entgegen
Re: Spur einstellen
Das Lenkrad ist ja relativ fein verzahnt. Einfach mal probieren, ob das Versetzen etwas bringt. Ich mach es immer so:
Wenn man Glück hat, kann man das Lenkrad nach Lösen der dicken Mutter durch einen kräftigen Ruck einfach abziehen.
Wenn das nicht funktioniert, nehme ich einen Gummihammer und klopfe von der Rückseite her 2 oder 3 mal gegen die Nabe. Dann rutscht es aus der Verzahnung.
In beiden Fällen, wie schon von MKIII geschrieben, aufpassen, dass dir das Lenkrad nicht auf die Nase fliegt! Das kann weh tun...
Re: Spur einstellen
so ein Lenkrad verdreht sich nicht so einfach auf der Verzahnung(dh. da passt irgendwas am Fahrwerk nicht ) ...such die exakte(!) Mittelstellung der Lenkung und setz das Lenkrad auf ( dann passt der Einschlagwinkel rechts-links und die Blinker Rückstellung) und lass die Kiste danach vermessen …….
Lenkrad zu Lenkungsäule und Lenkung - da gibt's es genau EINE richtige Position (die exakte Mittelstellung) !!
Ich habe bestimmt schon 20 Spiti oä. Fahrzeuge auf der Anlage meines Kumpels vermessen - ALLE Besitzer haben sich danach über ihr deutlich verbessertes Auto gefreut …..
nur das Lenkrad versetzen ist - ein bisschen das Problem verbessert aber nicht die Ursache behoben !
ist aber wie bei Fett , Öl , Thermoband , …..soll jeder machen wie er will
Re: Spur einstellen
Seh ich anders,Fett oder Öl kann jeder wie er will.Hauptsache es ist was drin was schmiert.
Aber Spureinstellen ist Pflicht.Hatte letztes Jahr so nen Vogel hier in Hannover.
7 Monate alte Reifen innen Blank.Neue drauf und weiter.
Hab ihn gefragt ob er die alle halbe Jahr erneuern will oder lieber die Spur einstellen läßt.
Hat er bis heute nicht machen lassen.
Re: Spur einstellen
Wenn man ein schiefes Lenkrad durch versetzen kompensiert, passt die Blinkerrückstellung und der Lenkeinschlag links rechts nicht mehr. Ich kenne kein anderes Auto, bei dem Spur und Sturz so einfach selbst eingestellt werden können. Man braucht 2 Zollstöcke und eine kurrze Wasserwaage mit Laser (7,99€ im Baumarkt) für die Spur und eine Wasserwaagen App für den Sturz. Sogar den Nachlauf kann man (begrenzt) selbst einstellen, wenn auch schlecht messen.
- Dr.No
Re: Spur einstellen
Diese Schiefstellung ist ehrlicherweise nach Montage des neuen Lenkungskreuzgelenkes wegen axialem Lenkungsspiel aufgetreten (siehe entsprechender Thread hier im Forum). Danach stand das Lenkrad leicht nach rechts und es kam zu dem Knarzen an der Verkleidung. Das habe ich bemängelt, worauf der Mechanikus die Stellung über ein Umsetzen des Kreuzgelenkes um einen Zahn auf dieser Verzahnten Welle nach links Gesetzt und etwas rausgezogen hat. Jetzt steht das Lenkrad leicht nach links und knarzt nicht mehr.... und schließlich meinte er, die Spur müsse eingestellt werden..... komplizierte Geschichte...
Jetzt sitzt das Kreuzgelenk wie vorher (s. altes Bild) nur das Spiel ist weg.
Re: Spur einstellen
und auch hier nochmal ...altes und neues Kreuzgelenk haben halt einen leichten Versatz von den Verzahnungen her ...dh. kann passen ( wenn die Gelenke absolut identisch sind) bei dir passt es halt leider nicht > Fahrzeug vermessen lassen ( das schadet nie , wenn es einer gut macht ! )
Das ist keine Raketentechnik sondern normale(primitive) Fahrzeugtechnik ….Gruß an deinen "Mechanikus"
...und warum gibt's das Thema eigentlich zwei Mal im Forum …"total anstrengend"
- Dr.No
Re: Spur einstellen
Danke und die hast recht, sorry. Hatte nur den alten Thread „Spur einstellen“ genutzt da ich primär nicht wusste, dass beides zusammen gehört....
- Kaeptn
Re: Spur einstellen
auf dem Bild des Kreuzgelenkes von Dr. No sieht man ein "Gummizwischenlager" welches ich bei meinem Spiti auch habe.
Beim Angebot von LIMORA
https://www.limora.com/de/kreuzgelenk/1 ... axEALw_wcB
ist dieses nicht vorhanden.
Ist das notwendig oder habe ich das falsche Teil herausgesucht?
Kann man das Gummi ersetzen?
Meins ist nämlich kaputt.
Martin
Martin
Re: Spur einstellen
Das Teil von Limora sieht doch aus wie eine massive Scheibe, die muß doch aus Gummi sein sonst ist das doch kein Gelenk sondern einfach nur starr verschraubt
Re: Spur einstellen
Da ist doch nichts gelenkiges mehr vorhanden?Kaeptn hat geschrieben: ↑25. Mär 2023, 14:39 Hallo,
Martin
Das ist eindeutig falsch!
Es gibt doch auch passende von Ford. Ich glaube das war Escort oder Capri, und zwar richtige Kreuzgelenke.
Ansonsten das Alte zerlegen, die Gummis erneuern und gut.
Ich fide das Teil von Limora zudem auch überteuert!!
- dyngo
Re: Spur einstellen
Habe die dingen 'gebraucht' für wenig, halten ewig (na ja ... lange).
