Mein erster Spitfire....
- Frank21
Re: Mein erster Spitfire....
Nächste Aufgabe war das Verdeck. Haben wir zu zweit auch draufbekommen. Geht aber noch sehr stramm.
Never give up!
- Frank21
Unter der Motorhaube ist jetzt auch fast alles fertig. Wem was auffällt bitte auch melden.
Never give up!
- Frank21
So langsam kommt der Tag der Zulassung näher. Ich habe gelesen, dass auch eine AU durchgeführt wird. Vergaser habe ich zwar eingestellt aber reicht das aus?
Gruß Frank
Gruß Frank
Never give up!
Wenn du nach rechts lenkst dürfte der linke Bremsschlauch extrem gestreckt werden. Das Batteriehalteblech ist nicht richtig montiert. Die Verlegung der rechten Bremsleitung ist falsch.
Aber sonst sieht alles gut aus
- wupperfuchs
Bei der AU wurde bei mir nur Leerlaufdrehzahl und CO gemessen. Immer einen Schraubendreher dabei haben und im Zweifel eine viertel Umdrehung zurückdrehen. Kann man ja später wieder fetter drehen — zu mager is nix.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
- Mangouman
Hm...der Winkel für die Batteriefixierung ist nicht richtig ?
Klär mich doch bitte kurz auf Norbert, denn ich hätte da jetzt nix auffälliges gesehen.
Merci.
Merci.
Frank21 hat geschrieben: 30. Jun 2019, 21:28 So langsam kommt der Tag der Zulassung näher. Ich habe gelesen, dass auch eine AU durchgeführt wird. Vergaser habe ich zwar eingestellt aber reicht das aus?
Gruß Frank
Herzlichen Glückwunsch!
Dein Spiti gefällt mir ausgesprochen gut
Super-duper!
Was ist das für eine Farbe? French blue?
Und was ist das für eine Abdeckung an Scheibenwischermotor? Habe ich noch nie gesehen.
- Forums-Lexikon
Body-No fehlt.
sonst
sonst
Das Winkelblech hat an dem jetzt oben liegendem Schenkel eine "Kerbe" die gehört eigentlich an die obere Ecke der Batterie. Also das Blech muss weiter nach vorn geschoben und etwas nach unten gedreht werden.Mangouman hat geschrieben: 30. Jun 2019, 23:05 Hm...der Winkel für die Batteriefixierung ist nicht richtig ?
Merci.
- Mangouman
Ach so.
Ja was Du alles sieht.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Mir fällt auch nur die Scheibenwischermotorabdeckung ins Auge.
Woher? Mini?
Woher? Mini?
- Frank21
vielen Dank für die Hinweise. Werde ich abarbeiten.....
@Rolf: Ja, die Farbe ist French blue
Woher die Scheibenwischermotorabdeckung kommt kann ich nicht sagen.
War schon drauf. Eher weglassen oder bringt die was?
Sind halt noch viele Kleinigkeiten zu machen, aber ich möchte diesen Sommer gerne noch fahren.
Dann geht's im Herbst weiter mit dem Rest.
Frank
Frank
Never give up!
- Scheu
Saubere Arbeit. Gratuliere!
Mein Spitfire Baujahr 1975 war original auch french blue. Eine sehr seltene und m. E. seeehr schöne Farbe!
Als ich meinen 1999 kaufte, war er aber schon auf BRG umlackiert. Inzwischen sage ich "leider!"...
So eine Scheibenwischermotorabdeckung habe ich bei einem Spiti noch nie gesehen. Vielleicht gehört sie original zu einem anderen Auto. Die Scheibenwischeranlage wurden ja für viele Modelle hergestellt. Ist aber bestimmt ganz nützlich, weil sich in den Ecken um den Scheibenwischermotor herum und am Scheibenwischer selbst erfahrungsgemäß immer viel Dreck ansammelt. Also dranlassen!
- xsivelife
Dann sammelt sich dahinter kein Dreck mehr an, Rolf?
Sieht jedenfallsetwas aufgeräumter ("moderner") aus und stammt vermutlich vom Mini (ADU5125 zum Googeln)
