Vergaser HS4 Suche
Vergaser HS4 Suche
Ich bin Matthias aus Gladbeck und habe ein Problem mit dem vorderen Vergaser HS4. Mein Spiti ist Bj. 79 (FH115127).
Die "Innereien" beider Vergaser wurden schon erneuert, alle Dichtungen sind neu und dicht, allerdings ist im Gehäuse des Vergasers ein Haarriss, so dass der vordere Vergaser falsch Luft zieht. Ich bin nun auf der Suche nach einem gebrauchten Vergaser oder auch nur ein "dichtes" Vergasergehäuse.
Vielleicht gibs ja jemanden, der noch so ein Teil übrig hat und das dann auch verkaufen möchte.
Danke schon mal im Voraus.
LG, Matthias
LG, Matthias
- Reiner
Re: Vergaser HS4 Suche
schreib mal Cai hier im Forum an. Der hat bestimmt massenhaft diese Teile rumliegen
VG Reiner
- jr1500
Ich hätte wahrscheinlich auch einen für Dich, s.a. PN
Hallo Matthias,
bei deinem Ersatzteil kann ich dir leider nicht helfen, aber mich würde interessieren, wie du den Haarriss feststellen konntest?
Ist der mit freiem Auge sichtbar oder war ein Leckagespray oder ähnliches im Einsatz?
Hatte ich auch mal vor 2 Jahren. Man hat es gehört, lief auch nicht gut, gefunden hab ich es letzlich erst als ich die Vergaser demontiert hatte und dann den Riß unten am Flansch gesehen....
Kann man reparieren.
Schätze mit Dremel und Flüssigmetall (schlechter aber für Jedermann machbar) oder Aluschweißen (besser)
Alu wird glaub ich gelötet.Weiß nur das Adam sowas mal angeboten hat.
Mein Schrauber hat, nachdem ich die Vergaser nicht mehr habe einstellen können, den Riss mit einem Spray erkennbar gemacht. Die "Innereien" hat er auch ausgetauscht. Das ist mir zu kompliziert und ich wollte da nichts falsch machen. Im Standgas dreht der Motor zu hoch,(ca. 1500- 1700 U/min) und läuft etwas unruhig. Zieht bei der Beschleunigung sauber und kräftig durch, had aber im Schubbetrieb bei ca 4000 U/min eine leicht Unruhe als wenn er sich nicht entscheiden könnte zu beschleunigen oder zu bremsen. Darüber und auch unter 3500U/min läuft er ohne zu ruckeln. Bei magerer Einstellung durch die Nadeln gabs auch schon mal Fehlzündungen beim Gaswegnehmen und das Ruckeln um die 4000U/min war deutlicher. Nebenbei hatte ich den Motor auch auf dem Prüfstand und dort ermittelte man stolze 76 PS. Das Löten empfahl mir mein Schrauber nicht.
Danke schon mal an alle.
Alu kann man auch schweißen , ob der Aufwand lohnt ???? da würde ich eher andere Gehäuse nehmen
Armin,
du hast doch immer noch das ungelöste Problem mit deinen Vergasern. Könnte es nicht sein, dass einer deiner Vergaser auch so einen Haarriss hat?
Hallo Rolf!
Jain, ich habe das Problem (bzw. die Symptome) letztes Wochenende (wo meine Frau verreist war ) in einer heftigen Tag- und Nachtschichtsession gelöst.
Ich werde nach meinem kommenden Gardasee-Ausflug ausführlich darüber berichten, die Kurzfassung lautet:
- Bau einer dualen elektronischen Düsennadelpositionsmessung: Messung während der Fahrt in Abstimmung mit dem Lambdasonden-Datenlogger am Laptop.
- Bau eines elektronischen Düsennadelprofilmessgeräts incl. Poliermaschine.
Der Co liegt im LL bei rund 3,3% (+/- Gunsontoleranz )
Der Verbrauch liegt nach 200 Km Probefahrt bei ungefähr 7,3 L, das Kerzenbild ist gleichmäßig rehbraun...
Das mit dem Haarriss ist ein Thema für später, im Allgemeinen verschlechtert sich so ein Defekt nach einiger Zeit.
Mal schauen, ob meine Nadel-Anpassungen stabil bleiben, oder nicht.
Dann werde ich den Vergaser wohl ausbauen und einmal "abdrücken", Haarrisse sieht man in der Regel sehr schwer mit freiem Auge...
mal zurück zum 1ten Fred,...hat jemand ein vorderes HS4-Vergasergehäuse?
es wurde ja sehr viel geschrieben aber zielführed ist die Schreiberei nicht.
Wenn noch ein voderes Gehäuse gesucht wird,
hier ist eins,(Bilder)
und zwar neuwertig ohne ausgeschlagene Drosselklappenwellen-Lagern.
Der Preis = 110,00 Eur. incl. Versand
ist aber viieel zu teuer!!!
wenn es so ist dann weiter suchen!!
- jr1500
Ich habe ihm auch einen Vergaser per PN angeboten.
Aber entweder funktionieren die PNs nur sporadisch oder ...
