Kennzeichenleuchte Spitfire 1500 original?
- Dr.No
Hallo, bei meiner Neuanschaffung eines Spitfire 1500 von 1979 ist als Kennzeichenleuchte hinten dieses breite Teil verbaut. Ist als Originalleuchte in diesem Jahrgang nicht diese kleinere 2-fach Variante verbaut worden? Als Fan des Originalen würde ich das evtl umrüsten, wenn das geht, weiß dazu jemand etwas?
Grüße, Klaus
Grüße, Klaus
Re: Kennzeichenleuchte Spitfire 1500 original?
... bin nicht sicher ab welchem Jahrgang Triumph auf die Billigvariante mit den zwei "Nupseln"umgestellt hat (könnte man im Thomason "guide to originality" aber nachgucken). Auf jeden Fall hast Du die Bohrungen für die große Variante in der Stossstange, das sieht bestimmt doof aus wenn man umrüstet (?)
Ich würde es auch so lassen, wie es ist, auch wenn es nicht original ist. Die breite Lampe mit den Triumph-Schriftzug ist doch viel schöner und hochwertiger als die beiden Nupsel. Manch einer würde sich darum reißen, diese breite Lampe zu bekommen.
- jr1500
Ich hatte 2 79er gehabt.
Einmal mit den 2 Einzelleuchten und einmal mit der breiteren.
Da mein aktueller hinten mal einen Unfall hatte könnte es sein das die breite nicht original ist - denke aber das sie original ist.
- Dr.No
Super, danke. Habt mich überzeugt
. Muss ich nur noch das Triumph Schild besorgen, denn das fehlt ja....
Abgesehen davon sieht die breite Leuchte welten besser aus, als die Warzen.
Fehlen da nicht die 2 Löcher für das Triumph-Schild?
Kann man ja reinbohren aber ich frag mich wo das Teil herkommt.
- Bellini
Sieht nach ner Kennzeichenleuchte für einen TR 6 aus, wenn ich mich nicht irre...
...oder Dolomite
- Dr.No
hmmmmmm.... dann also doch ein anderes Teil mit Löchern? Oder das Schild aufkleben. Oder doch die Warzen. Muss da zur Montage die Stossstange ab?
Auf deinem Bild siehts so aus, als ob die breite Leuchte keine Aussparung für den Schriftzug hat, oder täuscht das? Bei mir (1500 BJ `78) hat ein Vorbesitzer glücklicherweise auch die schöne breite Leuchte eingebaut und mir ist es so, als würde unter dem schwarzen Rechteck mit dem Schriftzug eine Vertiefung liegen. Mit schmalen Fingerchen kriegt man die Muttern auch ohne Abbau drauf.
- Dr.No
Dann denke ich mal, ich bau das Ding ab und schaue wie die Befestigungslöcher so sind. Entweder original breite oder aber Warzen. Nun eine Fremdleuchte geht garnicht...
In der serienmäßigen Leuchte sind 3 Löcher, in die das Schild mit dem Schriftzug gedrückt wird.
- Seadweller
Im Parts Catalogue steht auch, dass der Wechsel bei FH116000 war.
Aber "Approx.". Es wurde also um diese Fahrgestellnummer verbaut, was gerade im Regal war
Soviel zum Thema Originalität....
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- Dr.No
