Schöne Grüße aus OWL
- xsivelife
Re: Schöne Grüße aus OWL
Welche Wirkung? Punktförmige Staubanhaftungen in großflächige Non-Transparentflächen umwandeln?
...Ihr meint den stanpartmäßig eingebauten Regenverteiler?
Gruss vom alten wasserscheuen GT6-Man
Was habt Ihr für Wischer verbaut
Ich war total überrascht wie gut die kleinen Dinger die Scheibe frei machen (Text kurz vor dem 1. Bild):
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... r#p125334
Ich bräuchte sie eigentlich nur für den Rückspiegel
- Mangouman
Wenns gut läuft, muß ich nie bei Regen mit dem Spit fahren, da die
Bleistifte vorn auf der Scheibe vermutlich nur eine kosmetische Funktion haben.
- Mangouman
Sieht aus, als wärst Du da bei Regen offen gefahren Norbert.
Hältst du an wenn es regnet?
Jetzt sind wir ja mal wieder so richtig bin Thema abgekommen...
Norbert-ab 70kmh fing meine Windschutzscheibe von innen so an.
Ging also nur in der Stadt aber die Blicke der anderen wars immer wert.
Beim SLk mußt du stehen und mal ebend so 12 Sek. warten.Da merkt man wie lang so nee Sek ist. Und auf der Autobahn ist es besonders nett wenn so ein starker Schauer kommt.
Da lob ich mir die alte Technik,mal nach hinten greifen und zumindest notdürftig geschützt.
Rolf,richtig eingestellt sind die Wischer ausreichend.Und ja ,der späte hat den Wischerschalter an der Säule,Antippfunktion und elektrische Waschwasserpumpe.
Wie geschrieben,ich fuhr bei jedem Wetter.
Zündschloß unten war ich auch nie ein Freund von.
- Mangouman
Natürlich.
Um das Verdeck zuzumachen.
Außer man hat keins verbaut, dann ist nassreinigen angesagt.
- Reiner
Dann fahr mal MKII: anhalten, Kofferraum öffnen, Gepäck ausladen, Gestänge befreien, Gestänge in den Halterungen befestigen, Dachhaut drauflegen und anknippern, Verdeck spannen, Kofferraum einladen, reinspringen, Fenster hoch... - da vergehen mehr als 12 Sekunden. Also wird eigentlich regelmäßig im Regen weitergefahren. Eine Tanke, ein großer Baum oder eine Brücke als Unterstellplatz sind auch nicht ohne weiteres zu finden.Andi hat geschrieben: ↑5. Mär 2019, 13:58 Norbert-ab 70kmh fing meine Windschutzscheibe von innen so an.
Vor ein paar Jahren ging uns das so auf der A9 in Richtung Süden. 400 km mit ständigen Schauern oder Dauerregen - frei nach dem Motto - nicht anhalten!
VG Reiner
Ja, das stimmt - ist alles etwas umständlich. Aber die neuere Lenksäule mit dem vielen Plastik ist mir eigentlich schon fast wieder "zu modern"...
Mir ist es schon zweimal passiert, dass ich mich im Stop-and-go-Verkehr befand und plötzlich kam ein Wolkenbruch. Und ich habe immer die kleine Persenning auf dem Verdeck. Mal anhalten und Verdeck zumachen unmöglich.... Dann muss man den Wagen anschließend halt für 2 Tage in die Sonne stellen. Und im Fußraum sind Gummistopfen zum Wasserablassen...
da hier eh schon alles am Thema vorbeigeht :
Der Spiti ist mein erster "Oldie", daher habe ich wengig Erfahrung mit Rost/Rostvorsorge. Wie schlädlich ist denn ein nasser Teppich durch einen Regenguss ? Der wird ja sicher einige Tage feucht sein... Ist das nicht das schlimmste was man dem Blech antun kann ?
