Zeigt her eure Triumph !
- Mangouman
Re: Zeigt her eure Triumph !
Respekt Jogi.
Ein TR6 Herz in einem Spit.
Und noch mit 3 SU.
Piacere !
Da habt ihr Spass beim einstellen/synchronisieren.
Und noch mit 3 SU.
Piacere !
Nee ist nur ein GT6-Motor.....ja so'n bisschen optimiert......
die 3 Vergaser haben jeweils eine eigene Ansaugbrücke, dort sind Unterdruckanschlüsse, woran ich entsprechende Uhren anschließe, somit kann ich die Synchronität sicherstellen, das Gemisch ist etwas aufwendiger, aber machbar. Angesteuert werden die 3 SU HIF mittels einer zentralen Welle woran kleine Schlepphebel angebracht sid, die Welle wird über eine Scheibe bewegt, worauf der Bowdenzug montiert ist, der Choke war etwas aufwendiger.
Aber sieht gut aus und klingt verdammt gut!
Dieser Thread scheint sehr gut anzukommen. Deswegen Vorschlag von mir:
Baut ihn so in der Rubrik "Plauderecke", dass er automatisch immer ganz oben steht.
Oder eine neue Rubrik "Die Autos der Forumsmitglieder" einrichten. Das wurde ja auch schon öfters angedacht, aber nie umgesetzt.
Der Sechszylinder läut derzeit garnicht, er steht vor dem Auto und wartet auf die Überholung, als er lief brachte er nur Freude
Stimmt,kann mich noch an die Probefahrt erinnern.
Deshalb Schande über dich....woran hapert es denn?
Keine Kompression mehr, Zylinderlaufflächen spiegelblank, da ich seit dem Vergaserumbau ohne Luftfilter bzw. den Pancakes gefahren bin, die ja auch nur grobe Kiesel, Hummeln und Dackel abhalten, habe ich die Laufflächen schick ausgeschmirgelt.
Nun 6 mal bohren, 6 neue Kolben incl. Ringe, bei der Gelegenheit die Lager und Dichtungen neu, ebenso den Simmering zum Getriebe (da wo mein Auto stand machen Araber 'ne Probebohrung).......
ja, mehr eigentlich nicht.
Es fehlt nur Zeit & Geld
achso, ja, dann muss der Kühler erneuert werden (da lass ich gleich in den unteren Wasserkasten eine Ölleitung einbauen), damit wird das Öl entsprechend gekühlt bzw. erwärmt, mal sehen wie es klappt.
Ach ja. Bin1,95 cm gross und kein Sitzriese aber scheisse lange Beine.....
- jr1500
Die Wagenfarbe ist aber ziemlich genau mit der der Mülleimer abgestimmt. Glückwunsch.
Komisch, dehn Gedanken hat ich eben auch...
Ich dachte auch das man ihn besser nicht mit offenem Dach da stehen läßt
Aber schöne Farbe.
Aber schöne Farbe.
- Mangouman
Schönes Auto Seimion. Blau hat mir am Spit immer gut gefallen.
Übrigens sitzt Du für deine Größe ziemlich tief im Auto.
Ist der Sitz noch drin ?
der Sitz ist da wo er hingehört, nur ich hab ihn schon 27 Jahre eingesessen
- Mangouman
Respekt.
Und die wahrscheinlich geilsten Felgen der Welt für den Spiti hast Du auch.
Moin, Seimion!
Toller Spiti mit toller Farbe! Ich wohne in Wiefelstede, also etwa 12 km von dir entfernt, habe deinen Spitfire aber noch nie gesehen, obwohl ich im Ammerland immer sehr viel unterwegs bin und dachte, ich kenne hier alle Spitfire-Fahrer. Hast du den neu oder versteckst du ihn immer in der Garage?
