Rotoflex und GT6 Mk I
Kasi
Beitrag von Kasi »
Ist es möglich, eine Rotoflex Hinterachse in einen GT6 Mk I einzubauen?
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Möglich ist es schon, ist aber ein Riesenaufwand,da z.B. die Aufnahme des unteren Querlenkers am MK1 Rahmen fehlt und auch die Schubstreben werden anders angelenkt, ohne Rahmenlehre ist das wohl nicht zu machen
Gruss Chris
P.S. es wäre nett, wenn man wüsste mit wem man es zu tun hat!
Es ist möglich,gibt sogar einen Umbausatz dafür.
Juergen Schroeder
Beitrag von Juergen Schroeder »
:shock: Warum sollte denn jemand so etwas mit einem MK1 machen wollen ??
Jürgen
Weil die Rotoflex besser ist
Juergen Schroeder
Wenn es um das Fahrverhalten auf der Landstraße geht, würde ich aber beim MK1 eher
- stärkere Feder und einstellbare Dämpfer einbauen
- Pendelachse auf Swing-Spring- Hinterachse umrüsten
- Breitere Hinterachse einbauen (Feder muß dann angepaßt werden)
- Camber compensator einbauen
Das alles sind aber noch ziemlich leichte Umbauten, die auch einfach wieder rückgängig gemacht werden können.
Ein Umbau auf Rotoflex dürfte beim MK1 für historischen Motorsport eher nicht zugelassen sein, für die Landstraße ist es eigentlich zuviel Aufwand. Außerdem gibt es für Motorsporteinsätze noch ganz andere Probleme zu lösen als bei der Hinterachse, nämlich beim Zylinderkopf.
Ich würde mir dann lieber gleich einen MK3 zulegen und den Mk1 original belassen, für den "normalen" gebrauch ist die Hinterachse sooo schlecht doch auch nicht :wink:
:mrgreen:
Der Umbau ist doch super einfach:
Man Besorgt einen Mk2, ändert die Rahmenköpfe ab. montiert die Motorhaube, Frontschürze, Rückleuchten und Stoßstangen vom Mk1. Dann noch den Motor vom Mk1 rein und fertig ist die Laube!
:Harry:
superspitchris
:NONO: :NONO: :NONO: :NONO: :NONO:
