Vergaserspezialist für Einstellarbeiten gesucht...
Re: Vergaserspezialist für Einstellarbeiten gesucht...
Rolf hat geschrieben: So eine Sauerei! :roll:
Da hat wohl jemand meine Anleitung verändert. ......
Und deine Kontaktdaten hat er auch gleich mit übernommen :cry: und veröffentlich
MKIII hat geschrieben:
und
Das ist nicht schlimm, denn außer dem Namen stimmt da nichts mehr... :)
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Warum um alles in der Welt, braucht man ne Anleitung von ner Anleitung zu den HS SU.... ?
Die im Internet frei verfügbare Anleitung von SU Carburettor Company Limited ist eigentlich genug Anleitung.
http://www.mga-club.ch/MGA/Download/HS-Vergaser.pdf
Diese Anleitung von SU kann man nur als Anhalt verwenden, denn sie ist ja allgemein für alle HS-Vergaser gedacht und nicht speziell für HS4.
Beispiel: Hier wird zum Beispiel die Benutzung des "Hebestiftes" beschrieben. Die HS4-Vergaser ohne kugelgelagerte Kolben haben diese Hebestifte aber gar nicht. Da könnte man lange suchen... :wink:
Ansonsten steht im originalen Werkstatthandbuch und im HAYNES natürlich auch, wie es geht.
:Harry: und warum zum Geier "muss" man denn bei der Konkurrenz suchen.....beide Anleitungen sind doch auch auf unserer Webseite ????? :-vh :-vh :-vh :-vh :-vh :-vh :-vh
Edi_MKIV
http://www.triumph-spitfire.de/technikbereich.htm
Ich nutze Lektüre direkt von Burlen.....
[img]
[/img]
Edi
Da mein Englisch nicht so toll ist hab ich mir was deutsches mal gegönnt.War so um 20 Euro.
Praxishandbuch SU-Vergaser vom Heel-Verlag.
Eine Edition von der Oldtimer Markt.
Das ist sehr verständlich gemacht.Wobei bei den SU-Vergasern wirklich nicht viel kompliziertes dran ist wenn man es mal verstanden hat.
Edi_MKIV
Exakt... Andi, meine Anleitungen sehen ja auch noch seeehr sauber aus wie Du siehst.
Der Spare Parts Katalog ist natürlich ne feine Sache um Teile zu bestellen.
Ich habe David die gesammelten Einstellanleitungen zugesendet, dabei auch das von Rolf, damit wird ein Spitfire immer anspringen!
@David, wie kommt die Werkstatt auf den Dreh, dass er zu fett läuft? Wie hoch war der Wert?
Beim Testen sind die Düsaenstöcke ganz drin gewesen? (manchmal klemmt einer vom Choke, dann ist's zu fett) Luftfilter Original?
Oder ruf mich einfach nochmal an.
David89
Beitrag von David89 »
Hallo Jogi,
also wie hoch genau die Werte waren, kann ich dir nicht sagen da ich nicht dabei war. Aber er sagte mir, das die HC Werte wohl bei ca. 2000 lagen und diese Werte wohl eher zu Amerikanischen V8 Motoren passen. Wie hoch der Lambdawert lag kann ich dir leider nicht sagen... Aber wohl definitiv auch zu hoch.
Gemessen wurde mit einem normalen Abgastester.
Der Luftfilter ist der normale Original-Brotkasten.
Mehr kann ich aber wie gesagt nicht sagen, da ich nicht dabei war.
Wir werden in den nächsten Tagen mal andere Nadeln (ADN, AAN) einbauen und schauen ob und was sich dann ändert.
Ich finde dieses Buch auch prima.
Siehe Foto.
Races
Beitrag von Races »
Stimmt denn überhaupt die generelle Einstellung ( Vergaser synchronisiert etc. ) ?
Ich bezweifle, dass sich da oben bei Dir jemand auskennt ... ;-(
David89
Hallöchen,
es gibt Neuigkeiten bei mir, wenn auch nicht gute...
Ich habe meinen Spiti heute aus der Werkstatt geholt. Es wurde ja diesmal versucht durch andere Nadeln die vergaser einzustellen. Schlussendlich hat sich rausgestellt, dass die Nadeln, welche von anfang an verbaut waren das beste Ergebnis hervorgebracht haben.
Im Leerlauf wurde der CO Vol. auf 4,56 eingestellt.
Das Problem ist nun immer noch, dass das Fahrzeug beim Gas geben ruckelt. Zudem geht der Motor im Stand nach kurzer Zeit aus.
Mir kommt es fast so vor, als ob er nun zu wenig Sprit bekommt.
Die Werkstatt meinte, das es nun noch sehr gut sein könnte, dass der Zündverteiler bzw. die Zündspule defekt ist.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das Geld für ein neuen Zündverteiler bzw. Zündspule ausgeben soll...
frost
Beitrag von frost »
David89 hat geschrieben:Die Werkstatt meinte, das es nun noch sehr gut sein könnte, dass der Zündverteiler bzw. die Zündspule defekt ist.
wurde denn Zündzeitpunkt und Schließwinkel gemessen?
Eine defekte Zündspule macht normalerweise bei hohen Temperaturen Probleme.
Und wenn der Verteiler nicht unrund läuft oder zuviel Spiel hat, kosten die Zündungskomponenten sehr wenig.
GT6 MK3 1972
David89
Der Zündzeitpunkt wurde geprüft aber ob der Schließwinkel geprüft wurde weiß ich nicht.
Die Werkstatt meinte halt, dass man dann ja gleich auf eine elektronische Zündung umstellen könnte...
Den Kondensator, den zündfinger, die Verteilerkappe und den Unterbrecher habe ich vor kurzem erst neu gemacht.
