Rückfahrscheinwerfer MK3
Anna
Beitrag von Anna »
Hallo!
Beim TÜV wurde festgestellt, dass die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren.
Jetzt wollte ich fragen, wie beim MK3 festgestellt wird, dass der Rückwärtsgang drinnen ist?
Funktioniert das über einen Schalter beim Schalthebel, oder beim Getriebe?
Muss ich da das ganze Auto zerlegen, um an den Schalter zu kommen?
Lg Anna
Re: Rückfahrscheinwerfer MK3
Hallo Anna
Auf dem Getriebe sitzt ein Schalter. Um da ran zu kommen muss der H- Versteifungsbügel (auch Radiokonsole genannt) und der Getriebetunnel weg.
Sieht in etwa so aus:
https://www.limora.com/de/englische-mar ... -1899.html
Ich würde erstmal an der leuchte nachmessen ob da Spannung anliegt und dann Richtung Schalter suchen. Ist zunächst weniger abzubauen :wink:
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
25 Euro :shock: :shock: :shock: ich bin zu billig......
Den Schalter findest du entweder im Getriebedeckel, oder vorne auf demselbigen an einem Winkel, seltener auch mal an der Schaltstange unterhalb des Schalthebels, der Getriebetunnel muss auf jeden Fall raus
Anna
Beitrag von Anna »
Ok danke, dann muss ich wohl oder übel das ganze Auto durchsuchen :/
Vom Motor geht über die Kupplungsglocke(da ist normalerweise auch eine Steckverbindung) ein Kabel zum Rückwärtsgangschalter , da würde ich mal als erstes Suchen/Messen ...dazu brauchst nix ausbauen
peter.urbancik
Beitrag von peter.urbancik »
wenn man die H-Verstrebung ausbaut und die Getriebeabdeckung am Bodenblech löst, kann man, auch mit kräftigeren Pfoten durch die entstandene Öffnung am Boden durchgreifen, und mit Hilfe eines Kollegen, der mit der Taschenlampe durch die Schaltöffnung leuchtet und leitet, die Stecker wieder zusammenstecken, falls diese sich nur gelöst haben. Ist der Schalter hinüber, muss die Getriebeabdeckung runter.
Ich hatte beim Kabelbrand die Stecker wohl gezogen - und so wieder zusammenbekommen.
@ Chris: viel wichtiger ist die gute Qualität bei dir und das da jemand ist, der weiß was er tut (sagt)
Anna
Beitrag von Anna »
Ok danke, dann werde ich mir das mit meinem Freund anschauen, sobald er wieder hier ist. Da ich den Tacho in absehbarer Zeit auch tauschen werde, muss ich sowieso Teile des Cockpits abbauen und könnte das eigentlich gleich verbinden...
Anna
Beitrag von Anna »
Ich möchte das Problem jetzt endlich angehen und stelle mir folgende Frage:
Wenn ich den Schalter tauschen muss und ihn heraus schraube: Kommt mir dann das ganze Getriebeöl oder dergleichen entgegen?
Lg Anna
oldman
Beitrag von oldman »
Hallo Anna,
da kommt Dir nichts entgegen....
...alles Easy....
Gruss vom alten Mann
Anna hat geschrieben:Ich möchte das Problem jetzt endlich angehen und stelle mir folgende Frage:
Lg Anna
Ich würde trotzdem an der Leucht anfangen zu suchen :wink:
maxmk3
Beitrag von maxmk3 »
Hallo Anna,
ich würde auch, wie Norbert vorgeschlagen hat, an den Leuten hinten anfangen. Ich hatte das gleiche Problem und im Endeffekt war es die Fassung der linken Leuchte, da war zu wenig Kontakt zur Masse.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Suche!
Max
Anna
Beitrag von Anna »
Also: Habe heute Getriebetunnel aufgeschraubt und den Schalter durchgemessen - dieser funktioniert.
Dabei habe ich das Blech der Zusatzinstrumente abgenommen und bin auf einen anderen Fehler drauf gekommen, den ich ebenfalls hatte (ein Instrument war einfach falsch verkabelt).
Gut, dann hab ich vorne bei der Verbindung im Motorraum geschaut - da ist auch eine Spannung zu messen.
Danach dann hinten das Isolierband abgefuselt und bei der Verbindung der Leuchten nachgemessen - hier liegt nichts mehr an.
Also muss das Problem irgendwo zwischen Fahrerfußraum und Kofferraum liegen... Gibt es da im orginalen Kabelbaum noch irgendwo eine Verbindung, die aufgegangen sein könnte? Wo suche ich da am Besten?
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Beim MK IV gibt es eine Mehrfach-Steckverbindung links unter dem Armaturenbrettende; dort geht der Kabelbaum nach hinten los ...
xsivelife hat geschrieben:Beim MK IV gibt es eine Mehrfach-Steckverbindung links unter dem Armaturenbrettende; dort geht der Kabelbaum nach hinten los ...
Ist beim MK3 genauso :top:
