Spitfire 1500 läuft zu mager .
xsivelife
Re: Spitfire 1500 läuft zu mager .
Beitrag von xsivelife »
xsivelife hat geschrieben:Er lief also noch gut, bevor die offenen Luftfilter & der Fächerkrümmer drauf kamen?
Nockenwelle & Zylinderkopf noch original?
Steter Tropfen höhlt den Stein ... die Beantwortung dieser beiden Fragen wäre IMO hier relevant, ansonsten darf der Fragesteller gerne seine eigene Milchglaskugel bemühen :roll:
xsivelife
Markus Simon hat geschrieben:....wenn man jetzt wissen würde woher du kommst könnte ja mal einer drauf schauen der sich wirklich auskennt
Niederkassel Rheidt ... kein Fall für die Triumph Niederlassung Bad Cannstatt :-vh
Aber da haben wir doch im unmittelbaren Nachbarort einen Spiti-Spezialisten - "Spitcedes" Marco mit seinem weißen Note-1plus-Spiti.
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Spitcedes' Spitfire ist rot nicht weiß *klugscheiß* ;)
StephanM
Beitrag von StephanM »
Also ihr lieben war leider ein paar Tage nicht online . Also der spiti lief mit fächerkrümmer und k&n einwandfrei also eine gute Saison wirklich problemlos auch nicht zu heiß . Dieses Jahr fing es dann an .Aus dem Winterschlaf geholt . Startklar gemacht und dann viel mir nach ein paar Tagen auf , dass er mir zu heiß wurde und mit zündaussetzern begann . Darauf hin neuer großer alukühler, das System gespült . Temperatur Fühler ersetzt Thermostat ersetzt . Elektrolüfter verbaut ( mit manuell einstellbaren Temperaturen ) soweit so gut würde immer noch zu heiß. Auch auf der Anzeige natürlich . Dann spannungsregler ersetzt und siehe da die Temperatur ist zumindest auf der Anzeige okay . Jetzt aktuell bin ich mir sicher dass er gnadenlos zu schnell viel zu heiß wird .innerhalb von 2 Minuten ist der Ventildeckel glühend heiß. Die vergaser habe ich heute ausgebaut zerlegt überprüft und keine Mängel festgestellt . Drauf gebaut Auto läuft nicht gut . Alles deutet auf viel zu mager hin . Laut co bisschen über 2.5 . Kerzen ausgebaut , tief schwarz deutet auf zu fett hin . Kurios :D Kompression geprüft 1.2zylinder 10 3. 6 und 4. 9 also da werd ich morgen nochmal die Ventile überprüfen . Es macht kleine zisch Geräusche an der vergaserbrücke . Und beim Zündkerzen abziehen mein laufenden Motor hat sich auch rausgestellt das was mit 3.4 Zylinder nicht stimmt .zündung stimmt soweit auch. Sind den ganzen Tag heute drann gewesen und haben nicht wirklich was gefunden morgen Bzw Donnerstag Geht die suche weiter . Habe direkt neue Zündkerzen montiert aber natürlich keine Besserung . Es wirkt so als gäbe es keinen Leerlauf . Bei 1500 Touren läuft der Motor geht man nur ein klein wenig runter mit der Drehzahl geht er sofort aus . So hoffe habe alle aktuellen Fakten aufgezählt :D
xsivelife
Zylinder 3 mit deutlich niedrigerer Kompression klingt potentiell nicht gut ... Kompressionsmessung durchgeführt mit warmem Motor, alle Zündkerzen draussen, Vergaser auf Vollgasstellung?
Könnten sich evtl. auch die Kolbenringe von #3 festgesetzt haben?
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Tiefschwarz deutet NICHT immer auf zu fett hin..... sooo einfach isses auch nicht.
Tiefschwarze Kerzen..... dein Motor verbrennt Öl...... die 2,5% CO kommen wohl daher weil es "zischt" im Bereich Ansaugtrakt+Vergaser, Stichwort Nebenluft.
Mit der Komression muss wohl sowieso erst mal der Zylinderblock oder der Zylinderkopf oder beides eine Kur bekommen.
Mach auch mal vor der Demontage eine nasse Verdichtungsdruckprüfung (Öl auf die Kolbenböden spritzen durchs Kerzenloch) um den Schaden einzugrenzen ob ein Kurbeltrieb-/ oder ZylKopfschaden vorliegt.
Motor wird zu heiß:
ERSTE Maßnahmen---- NEIN nicht gleich nen Eli Lüfter dranklatschen ! Unsinn. Hab ich noch nie gebraucht bei irgendeinem Engländer.
Dann ist was faul.... ;)
Keilriemenspannung ok ? Wasserpumpe fördert=Pumpenumlauf kannst Du am Kühlerdeckelstutzen sehen wenn Thermostat offen ist.
Luftblase im Wasserkreislauf ausgeschlossen ? (Entlüften IMMER mit Heizungsschieber auf warm)
Dann:
1. Schließwinkel u. Zündzeitpunkt korrekt ?
2. Vergasereinstellung eher fett stellen auf > 4% CO (Ansaugtrakt sollte nat. 100% dicht sein, keine Nebenluft ziehen, Auspuffanlage sollte auch 100% dicht sein, Luftfilters i.O.) das lässt deinen Motor kühler laufen
3. Thermostat ausbauen u. kochen u. Funktion prüfen mit Thermometer ( öffnet das Ding vollständig - hat das Ding eine Entlüftungsbohrung, sonst ruhig eine herzhafte Bohrung seitlich selbst setzen)
4. Kühler prüfen ob zugesetzt (verkalkt) innen, außen zugesetzt mit Fliegen u. Dreck, ob Lamellen verbogen sind etc.
StephanM
Keilriemen ist gut gespannt . Sprich Mann kann ihn kippen das soll wohl die perfekte spannung sein . Thermostat ist in Ordnung und hat auch eine Bohrung . Zum durchfluss kann ich nur sagen dass sogar der kühler oben so wie unten komplett heiß ist sowie alle Schläuche ( wie gesagt innnerhalb kürzester Zeit ) kühler ist nicht verdreckt habe ihn nagelneu . Aber das dachte ich von dem alten deswegen wurde dieser gegen den neuen gewechselt :) co wert bekomme ich nicht über 2.5 egal was ich mache . Das mit dem 3. Zylinder versuche ich erstmal über die Ventile werde dann verrichten .
Danke an alle :D
StephanM
So ihr lieben . Schonmal ein Nachtrag :
AAT Düsen verbaut . Prinzipiell läuft er besser , hat aber quasi immer noch kein standgas . Sprich unter 1500 Touren geht er aus . Zylinder drei noch immer mit 6 bar Kompression . Ventile werden die Tage nochmals eingestellt . Neue richtige krümmerdichtung für den fächerkrümmer bestellt wird morgen montiert . Aber zuerst wird die ansaugbrücke Plan geschliffen . Dann gucken wir mal ob das mit der nebenluft geregelt ist . FALLS nicht werde ich wohl die vergaser überholen lassen und dann mal sehen was passiert . Sonst scheint leider nichts ersichtliches an Problemen zu sein . Wäre mir lieber ich hätte nen Riss in ansaugtrakt dann hätten wir wenigstens einen Hinweis :D Die Suche geht weiter !
Races
Beitrag von Races »
Ich verstehe nicht wie man den ganzen Zinnober veranstalten kann aber zum Ventile einstellen scheinbar keine Zeit hat ... :?
xsivelife
Mit 10-10-6-9 bar Kompression ist die Reihenfolge der Baustellen IMO klar ... :?
Geronimo
Beitrag von Geronimo »
... man könnte aber auch einen verchromten Ventildeckel montieren :Harry:
:-vh
Fett oder Öl oder?
"Viele Zitate im Internet sind erstunken und erlogen!"
- Karl Marx (1818-1883)
xsivelife
Aber nur einen aus Alu ...
StephanM
Also ich denke wenn Mann 250€ fürs Zündung und Ventile einstellen bezahlt hat , werden die schon richtig eingestellt sein . Aber werde das morgen angehen . Allerdings gibt es Autos die mit schlechterer Kompression trotzdem fahren . Also auch ich mir erst das Problem raus warum das Auto nicht läuft . Vergaser und nebenluft :D
StephanM hat geschrieben:Also ich denke wenn Mann 250€ fürs Zündung und Ventile einstellen bezahlt hat , werden die schon richtig eingestellt sein .
Wieso? Was hat der der Preis mit der Arbeitsqualität zu tun? Oder ist das ironisch gemeint? :roll:
Ansonsten: Zündung prüfen und ggf. einstellen = 0,25 Stunden, Ventile prüfen und ggf. einstellen = 0,50 Stunden. Macht zusammen 0,75 Stunden. Guter Stundenlohn! :cry:
