Armaturenbrett Oberteil
Rocketman
Beitrag von Rocketman »
Hallo, ich muss das Oberteil des Armaturenbrettes austauschen. Wo bekomme ich das? Alternativ gibts ja bei Limora ein Plastikteil zum aufkleben. Ist das was? Hat jemand das verbaut? Evtl Fotos?
Danke und Gruss, Axel
(Spitfire 1500, Bj 80)
Zuletzt geändert von Rocketman am 27. Aug 2018, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Armaturenbrett Oberteil
Was meinst du mit "Plastikteil zum Aufkleben"?
Das Kunststoffoberteil des Armaturenbretts gibt es bei jedem Spitfireersatzteilhändler.
Du könntest dir aber auch ein gebrauchtes Teil besorgen.
Zuletzt geändert von Rolf am 27. Aug 2018, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaub es gibt tatsächlich nur noch die Plastiküberzieher.
Ich füll Risse auf,mach Ducktape drüber und bezieh das ganze mit Sprühkleber und Kunstleder.
Ist eigendlich kein Unterschied sichtbar,billig und auch recht einfach.Das Kunstleder passt sich prima der Form an ohne das große kunstfertigkeit vorhanden sein muß.
Die Passform leidet auch nicht obwohl es um die Kanten gezogen wird(das Kunstleder).
Sitzt natürlich etwas enger aber geht.
Es gibt auch komplette Teile als Reproduktionen. Sind aber sehr teuer und es stellt sich die Frage, wie gut die Qualität ist. Siehe Bild unten von BPNorthWest, USA.
Ich würde eher das Teil vom Sattler neu beziehen lassen.
Zuletzt geändert von Rolf am 27. Aug 2018, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Kann auch günstiger:
Photo mit die zwei: original gebrauchtteil, und plastic aufkleber.
Original sehr gut: 120 euro
Plastic, scheint kurz aufgeklebt zu sein, aber ok: 40
Und für alle
Ganz vorsichtig beim Einbau.
Hab letztends eins noch eine winzigkeit nach hinten zur Scheibe schieben wollen und gleich den Daumen drin gehabt.
Die sind inzwischen ganz schön mürbe geworden.Sowohl der Bezug wie auch der Schaum drin.
Auch beim einbau der Lüftungsteile..ganz vorsichtig die schrauben anziehn.
uwetriumph
Beitrag von uwetriumph »
Hallo Rocketman, hast PN
Rocketman
Ja, UweTriumph. Hab ich in der Mailbenachrichtigung gesehen, bin aber grad nur per Tapatalk im Forum und bring das mit den PNs nicht hin. Klingt sehr interessant, Deine PN, kannst Du mir Fotos mit Preisvorstellung schicken? axlifax@web.de
