Such Gaz Dämpfer für Hinterachse
mett
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitragvon mett » 10. Feb 2018, 23:25
bei meinem Engländer hat wohl einer der 12 Vorbesitzer nur einen der hinteren Stoßdämpfer durch einen einstellbaren von Gaz ersetzt. :(
Der andere, originale/einfache, ist hinüber.
Die Dämpfer sollten auf der Achse wohl schon gleicher Bauart und +/- gleichen Alters sein... Da ich erstmal nicht in zwei neue Gaz investieren, aber auch nicht auf "einfach" zurückrüsten möchte:
Hat vielleicht noch jmd. einen gebrauchten und funktionsfähigen Gaz-Dämpfer, den er gerne verkaufen möchte?
Gruß,
Christian
Hat sich bedankt: 327 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Such Gaz Dämpfer für Hinterachse
Beitragvon Rolf » 11. Feb 2018, 00:54
Das würde ich nicht machen.
Immer nur paarweise austauschen!
Du baust doch bestimmt auch nicht nur auf einer Seite neue Bremsbeläge ein.
Wenn du jetzt nur 1 Stoßdämpfer ersetzt und dann auch noch einen gebrauchten nimmst, können die beiden verbauten Stoßdämpfer sehr unterschiedlich verschlissen sein.
It's a real delight to drive a Spit.
TRIUMPH SPITFIRE 1500 RHD (1975) - SUZUKI SV 650 S (2001) - YAMAHA XJ 900 N (1986) - BMW 328 Ci COUPÉ (2000)
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Beitragvon Andi » 11. Feb 2018, 13:07
Hada recht,kauf lieber 2 billige orginal.Die kosten kaum was.
Beitragvon Rolf » 11. Feb 2018, 20:32
Zum Beispiel 2 Monroe.
Gibt's bei BausL.
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitragvon MKIII » 11. Feb 2018, 21:13
Oder bei limora oder bei Heuten oder bei Rimmer
Beitragvon Rolf » 11. Feb 2018, 22:25
MKIII hat geschrieben:Oder bei limora oder bei Heuten oder bei Rimmer
Ja, so gut wie überall.
mett
Beitragvon mett » 12. Feb 2018, 00:05
Ok, verstanden :D
Danke!
dyngo
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitragvon dyngo » 12. Feb 2018, 11:17
Oder gute gebrauchte Monroe , Unipart, etc für 20 die zwei .. ?
cron
