Frage zu den Scheinwerfern
- landbursch
Re: Frage zu den Scheinwerfern
ne - ich habe nur die Scheinwerfer bestellt bzw auch 2 neue Gummidichtungen. In den Lampentopf kommt der Topf mit den Einstellschrauben. Die Feder wird an der Öse vom Lampentopf befestigt. Der Innentopf mit den Einstellschrauben hat hinten ein paar Löcher und war dort auch eingehängt.
Aber ich kann mir das heute abend noch mal am Objekt anschauen.
- Dr.No
...ein altes Thema, ich weiß. Muss aber nochmal ne Frage stellen zum Thema mit oder ohne "Pilot" und mit oder ohne Halogen: Habe einen ganz normalen 1979er Spitfire 1500 ohne Modifikationen. In den Reflektoren der Scheinwerfer ist die Chrombeschichtung zum Teil abgerieselt und die Gläser sind auch nicht mehr die besten (Sprung in der einen Scheibe). Also will ich neue Scheinwerfer. Benötige ich nun mit oder ohne "Pilot"? Kann man da ganz einfach eine H4 Lampe reinstecken?
Danke und Grüße, Klaus
Es gibt immer noch die Tollen Scheinwerfer vom Mini (original, nicht die BMW) diese haben ein gewölbtes Glas, sehen besser aus als die sonst angebotenen Golf1-Scheinwerfer.
Es gibt auch kürzere Halogenbirnen die in die O-scheinwerfer passen. Der Brennpunkt und die Fassung ist also der gleiche wie bei den Biluxlampen. Sowas hab ich bei mir und bin mit der Lichtausbeute sehr zufrieden. Nachdem Du allerdings eh neue Scheinwerfer brauchst, kannst du eigentlich alles nehmen was kein Standlicht mit eingebaut hat
- Dr.No
...und Standlicht habe ich nicht eingebaut, weil das Standlicht mit den Blinkern zusammen ist? Korrekt? Werde neue LUCAS Scheinwerfer besorgen, dann aber ohne Pilot? Sorry, aber ich bin ein echter Neuling...
Zuletzt geändert von Dr.No am 16. Jun 2019, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Standlicht hast in den Blinkerecken dh du brauchst ohne .
Scheinwerfer gibt's reichlich in x-verschiedenen Ausführungen , Hersteller , Preisklassen ….wenn du unsicher bist such dir eine gute Scheune ähm Händler
- Dr.No
Dieeee Scheune habe ich schon. Da werde ich mit die LUCAS Scheinwerfer ohne Pilot besorgen...
….und ein Kreuzgelenk ( da gibt's gute !)
- Dr.No
Touché. Sehr gut. Am besten die mit den Superflex Buchsen?
Ich hab immer mit Standlicht verbaut-merkt doch eh keiner und halt ich für besser wenn die Birne platt geht als das winzige orginal.
Wer Angst vorm Tüv hat kann ja einen Kippschalter dazutun.Meiner hats nie benörgelt.
