Wischerschalter 1500 er, LH
Beitrag von Ansgar »
Moin , mir ist mein Wischerschalter auseinander gefallen
wie ist die genaue Position der gebogenen kupferfarbigen Feder
in dem Schalter,
:mrgreen:
Hi Ansgar,
Ich verbeuge mich vor dir , frohe Ostern
Heinz61
Re: Wischerschalter 1500 er, LH
Beitrag von Heinz61 »
Hallo Ansgar
Kannst du mir das Bild auch schicken?
Bei mir sind die Kontakte rausgefallen und jetzt habe ich einen Kurzschluss auf der Wischerfunktion.
besten Dank
und Gruss Heinz
Hallo Heinz,
Sorry habe das Bild nicht mehr.
Schreib Harry
Jürgen Ge
Beitrag von Jürgen Ge »
schau hier
Jürgen Ge
Heinz61
Besten Dank Jürgen Ge
Aber ich sollte die Sicht auf die Anschlüsse haben, das heisst an welcher Stelle sitzt welches Kabel (Grün, Grün-Hellblau, Grün-Rot, Grün-Braun).
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
besten Dank und Gruss
Heinz
Hallo Heinz,
die Feder umfaßt (beide Enden liegen an) den Anschluß mit dem grünen Kabel (+ Strom).
Acoustico
Beitrag von Acoustico »
Kennt jemand zufälligerweise die Maße des Kupferkopfes?
Hi Acoustico,
Der Kopf ist ein kleiner Messing Zylinder.
Er sollte mit weinig Spiel in die Öffnung des Hebels passen.
Wenn ich den alten Hebel nochmal finde kann ich ihn zerlegen und nachmessen.
Hier nochmal die Maße:
Durchmesser ca. 4,75mm
Länge ca. 5,9mm
Die Einzelteile
Lage der Feder
Endkappe abgezogen
Fortsetzung folgt
Teil 2
Explosions Skizze
Rückseite Schalter
Bei manchen Schaltern sitzt auf der Rückseite eine Klemmscheibe (zB MGB), also vor dem Zerlegen nachsehen.
Die Schalter wurden bei verschieden britischen Fahrzeugen verwendet. z.B. Mini, MGB ....
Die Endkappen waren unterschiedlich und die Kabelbäume mit Steckern. Läßt sich aber umändern.
Acoustico
Fantastische Antwort, da bleiben keine Fragen mehr offen!!! Vielen Dank :top:
Hier noch eine Ergänzung zum Blinkerschalter und dessen Rückstellfunktion.
Bei Geradeausstellung der Vorderräder sollte bei abgezogenem Lenkrad die kleine Rippe am Kunststoffzylinder mit der Bohrung im Blechteil fluchten. das sorgt dafür dass der Nocken der Rückstellung mittig zwischen den Rückstellzungen sitzt.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Vielen Dank für diese Informationen. Konnte den abgebrochenen Wischerschalter reparieren und auch das Wischwasser geht nun wieder :top:
Die Führung des schwarzen Kabels habe ich nochmal abgeändert gegenüber dem Foto, es läuft nun "vorne" herum zwischen der rechten Verschraubung und der "Abstützung". Den Schleifstaub habe ich auch noch entfernt :mrgreen: .
Im eingebauten Zustand fällt kein Unterschied zu vorher auf, bloß dass jetzt alles funktioniert wie es soll :wink:
