Radio gebrutzelt
markus1979
Radio gebrutzelt
Beitrag von markus1979 »
Hi zusammen,
hier tummeln sich ja viele Hobbybastler - vielleicht ist auch ein Hobby-Radiotechniker dabei ?
Die Tage im Homeoffice sind ja höchst spannend, darum bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, mein Grundig Weltklang Mono Radio mit Bluetooth aufzurüsten. Das Ding hat einen runden Din Stecker, mit dem externe (Kassetten-)Geräte angesteuert werden können. Inkl. Stromanschluss.
Ja, ich weiß dass es schon fertige Bluetooth Sets zum anstecken und glücklichsein gibt... - ich wollte aber selbst bissel löten und mich danach wie der King fühlen. Ich habe mir also eine lustige Schaltung ausgedacht, die automatisch mittels Relais von Radio auf Bluetooth umschaltet, wenn der BT Receiver Musik spielt. Auf dem Papier sah es gut aus.
Also alles zusammengelötet, eingesteckt und Radio angemacht.
Gab kurz ein brutzelndes Geräusch inkl. Rauchschwaden aus dem hinteren Teil des Radios. So ganz perfekt war die Schaltung wohl noch nicht...
Jetzt macht das Radio jedenfalls keinen Mucks mehr und könnte schreien :x
Kennt sich jemand mit den alten Dingern aus ? Was brennt denn in so einem Kurzschluss-Fall vermutlich durch ? Irgendwas was ich als Laie repariert bekomme ?
Ich könnte sogar einen Schaltplan des Radios liefern... Oder macht das keinen Sinn (für den Laien) ? Wegschmeissen und ein Frustbier trinken ?
Zum reparieren "lassen" hat das Ding wahrscheinlich zu wenig wert (die Dinger kosten gebraucht so 60-80 EUR).
Frustrierte Grüsse
Markus
Re: Radio gebrutzelt
Da bräuchten wir die Schaltpläne vom Radio und Deiner Schaltung, ausserdem die genaue Ausführung wie Du das verbunden hast. Zusätzlich könnten Bilder vom Innenleben des Radios nicht schaden, da kann man nach abgerauchten Bauteilen suchen... :happywink:
... Dann kann man mit allen Infos vielleicht eine begründete Vermutung anstellen was alles kaputt ist und was falsch geplant war.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Wenn Du einen Schaltplan des Radios hast, sehe ich gute Chancen. Allerdings muss Deine Erweiterung einen Fehler enthalten, sonst hätte es nicht geraucht. Oder anders formuliert, das raucht nach jeder Reparatur des Radios, ohne dass man die Erweiterung in Ordnung bringt.
markus1979
ok, ich wittere Interesse :D
Mein Schaltplan: http://apps.digitaleden.de/radio/schaltplan.jpg
Schaltplan Relais: http://apps.digitaleden.de/radio/relais.jpg
Radio von innen: http://apps.digitaleden.de/radio/radio.jpg
Radio Schaltplan: http://apps.digitaleden.de/radio/radio-schaltplan.jpg
Hinweis: auf meinem Schaltplan steht fälschlicherweise Chinch. Ist aber ein Klinkenstecker. Und die Anschlüsse an der Klinke sind falsch. Der hintere an der klinke ist Masse, die vorderen beiden sind die Links/Rechts Signale.
In der Zeichnung und im Radioschaltplan sind die Positionen von +14 V und GND an der TB Buchse anders! So wie gezeichnet hast Du da einen kurzen gebaut :happywink:
MiSt
Beitrag von MiSt »
Die Anschlussbelegung des 5-pol-Steckers Deiner Schaltung ist nicht korrekt, +12V/GND sind vertauscht. Ist das BTR noch intakt? Müsste verpolt gewesen sein bei dem Versuch! Wenn ja, floss da reichlich Strom, ggf. ist nur eine Leiterbahn verbrannt im Radio.
EDIT: Die Spule rechts unten im Schaltbild ist noch ein guter "Rauchkandidat". Müsste im Radio in unmittelbarer Nähe der Anschlüsse sein.
markus1979
Mist, ihr habt recht, jetzt sehe ich es auch mit den vertauschten Anschlüssen :?
Das Bt Modul hat eine Inline Sicherung auf der Plus-Leitung. Die ist noch intakt. Ich gehe davon aus dass das Ding noch lebt.
Aber zurück zum Radio Patient. Auf den Leiterbahnen sehe ich nichts auffälliges bzw. schwarz gekokeltes.
Ne Sicherung hat das Ding laut Plan nicht, das sehr ihr doch auch so ?
Der Rauch kam eindeutig von der Stelle wo die Spannung am Radio anliegt. Ich finde die Stelle aber auf dem Schaltplan nicht...Erkennt ihr welches Bauteil da als erstes die volle Dröhnung abbekommen hat ? Wäre ja toll wenn es nur ein Widerstand oder so wäre.
Leider werde ich aus dem Schaltplan nicht wirklich schlau
... ganz rechts unten im Radioschaltplan ist eine Filterschaltung für die Versorgung + 14 V . Da ist eine Drossel und zwei Kondensatoren. Es hat mindestens die Drosselspule zerlegt. Das kann so ein kleiner Ringkern sein! :happywink:
Der Zeichnung nach ist das auf einer separaten Platine vermutlich in der Nähe des + Anschluss und der Lautsprecherausgänge. Sehe gerade "MiST" hatte das auch schon identifiziert :top:
markus1979
ok, also vermutlich die Spule.
Wobei mir das dann langsam aber sicher ne Nummer zu groß wird. Wenn ich das Radio so zerlege dass ich da rankomme, dann bekomme ich nie und nimmer den Schnur-Mechanismus der Skalenanzeige wieder zusammen.
Ich denke an dieser Stelle hake ich das Thema unter Lehrgeld ab.
Euch trotzdem ein riesen Dankeschön!
MiSt
Beitrag von MiSt »
Wenn Du ein Ohmmeter hast, prüfe ob die Spule noch Durchgang hat. Wenn nicht, hast Du das Problem gefunden - dann überbrücke sie halt. Das wiederum ist nicht schwer, denn es muss ein Kabel zum Lautstärkepoti/Ein-/Ausschalter geben, das kannst Du anzapfen und eben direkt auf den Plusanschluss des Radios legen.
Und wenn Du kein Ohmmeter hast, überbrücke sie eben trotzdem :mrgreen: .
Kann sein, dass dann etwas mehr Störgeräusche von der Zündung kommen. Kann sein, dass es nicht merklich ist. Versuch macht kluch.
Und sollte das Radio dann wieder laufen:
- Korrigiere die Belegung Deiner Schaltung, die müsste an sich laufen.
- Im Idealfall machst Du den nächsten Inbetriebnahmeversuch an einem Labornetzteil mit Strombegrenzung (1A, z.B.).
- Alternativ schalte eine H4-Birne in Reihe zwischen + und der Batterie.
- Wenn die leuchtet, ist was faul.
- Wenn alles glatt geht, bleibt die aus oder blitzt maximal gaaanz kurz auf.
Na ja, er hat ja schon geschrieben, dass er es nicht weiter zerlegen möchte um nicht so zu enden wie Loriot in dem Sketch mit der Roulade ...
Tut mir ein bisschen leid um das Radio. Würde ich versuchen wieder flott zu machen, wenn es mir zugeschickt würde :happywink:
markus1979
Ach, die Spule könnte ich behelfsmässig einfach überbrücken ? Nichts mit Schwingkreis und ähnlichen Schweinereien ?
Das weckt ja schon fast wieder mein Ehrgeiz. *Zum Multimeter rüberschaut*
Spule überbrücken würde ich wahrscheinlich ohne Zerlegung noch hinbekommen... Vielleicht mache ich mich morgen doch noch mal dran.
14Vorbesitzer hat geschrieben: 16. Feb 2021, 21:56 Tut mir ein bisschen leid um das Radio. Würde ich versuchen wieder flott zu machen, wenn es mir zugeschickt würde :happywink:
Echt feiner Zug von Dir, aber MIR würde es dann leid tun um Deine Zeit.
Vielleicht bekomme ich es ja doch noch hin, oder habe es dann wenigstens selbst vollends zugrunde gerichtet :wink:
markus1979
Es lebt !!!
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe mich heute morgen auf die Suche nach der Spule gemacht. Dabei habe ich doch noch eine kaputte Leiterbahn entdeckt und repriert. Und es funktioniert wieder !
Ohne eure Hilfe wäre das Ding im Müll gelandet :top:
Meine Schaltung habe ich auch korrigiert und zitternd wieder angesteckt - funktioniert nun auch.
Einziger Wehmutstropfen: Sobald das Handy sich mit dem BT Modul gekoppelt hat, habe ich ein recht lautes Störgeräusch auf den Lautsprechern. Klingt wie als man früher beim Handytelefonat zu nah ans Autoradio kam.
Das Störgeräusch ist unabhängig von der Radio Lautstärke und verschwindet wenn man die Klinke von der Schaltung trennt.
Kommt also offenbar über das Audiosignal :?
Denkt ihr das BT Modul hat einen wegbekommen ? Oder brauche ich noch irgendeinen Entstörfilter-Wasauchimmermechanismus ?
Viele Grüsse
Markus
Tipp für weitere Arbeiten:
Nicht an ne Autobatterie anschließen, sondern nen strombegrenztes Netzteil...oder halt nen Steckernetzteil, welches nicht so viel Strom liefert, das was kaputt gehen kann...
na schön dass das "Weltklang" wieder geht. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so ganz verstanden wie die Signalquellenwahl bei dem Radio geht. Wenn Du "Tonband" statt Radio hören willst, musst Du dann die Taste mit der Note drücken?
--- Was anderes: Probier mal die Masse vom Klinkenstecker nicht mit der Masse am internen Radioanschluss zu koppeln (ablöten). Es könnte hier eine klassische Doppelerdung (= Brummschleife) vorliegen. :happywink:
