Accuspark / Zündspule
- balduin
Ein paar Fragen zur Accuspark
1. Wo kauft ihr diese ein (ausser Spitfirescheune die nicht in die Schweiz liefert)
2. Wäre das die richtige für einen 80er 1500er?
https://www.ebay.ch/itm/Triumph-Spitfir ... Swd-hd74~g
3. Gibt ja wohl 3 Ohm und 1.5 Ohm Zündspulen. Kann ich wenn z.B eine 1.5 Ohm Spule verbaut ist, einfach auf eine 3 Ohm wechseln?
Vorteil / Nachteil von 1.5/3 Ohm?
Sorry wenn alles bereits durchgekaut wurde. Aber die Treads verlieren sich immer etwas in Grundsatzdiskussionen
Gruss Tom
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Accuspark / Zündspule
1.
Bei Ebay.
2.
Ja. Aber du brauchst nur das elektronische Zündmodul und nicht den ganzen Verteiler.
3.
Wenn in deinem Spitfire noch das serienmäßige Widerstandskabel und die serienmäßige Zündspule verbaut sind, brauchst du keine neue Zündspule.
Bei Ebay.
2.
3.
- balduin
Danke Rolf.
Zu 3.
Org. ist 1.5 Ohm Spule mit Wiederstandskabel beim 1500er? Richtig verstanden?
Gruss Tom
Zu 3.
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Hi
Richtig ca. 1,5 Ohm Spule + Widerstandskabel
Und was sinnvoll ist:
Beim Anschluß der Stromversorgung des Zündmoduls dieses an über Zündung geschaltetes Plus anschließen.
Tipp dazu:
Das Pluskabel des Zündmoduls neben dem Sicherungskasten (vorbei am dicken Kabelstrang) in den Innenraum führen und an einen der freien Anschlüsse auf dem Spannungskonstanthalter auf der Rückseite des Tacho anklemmen. Da kommst du durch das linke Handschuhdach gut dran.
Tipp dazu:
Aber nicht auf der 10Volt Seite, sondern auf der Eingangsseite.
Logisch!
Hallo Tom!!
Zu Frage 1:
Ich habe mir für meinen 1300 direkt bei http://www.accuspark.co.uk im Herbst einen "Distributor with traditional points" gekauft - war günstiger als bei ebay. Das war vor dem Brexit, also noch völlig problemlos nach Österreich. Ich habe mir dazu noch einen Electronic Kit gekauft - ich habe es gerne möglichst original, aber vielleicht rüste ich doch noch einmal um.
Klaus
Zu Frage 1:
Klaus
Mk IV (Bj. 73) und seit 1983 in meiner Garage
KlausMkIV hat geschrieben: ↑6. Feb 2021, 20:15 Hallo Tom!!
Zu Frage 1:
Klaus
So habe ich das auch gemacht.
Das Zündmodul habe ich in meinen serienmäßigen Verteiler eingebaut.
Den Verteiler von AccuSpark mit Kontakten und Kondensator habe ich zur Funktionsüberprüfung mal kurz eingebaut und seitdem fährt er als 'Backup' im Kofferraum mit.
Die beiden britischen Anbieter sind AccuSpark und PowerSpark. Ich habe schon von beiden Teile verwendet. Die tun sich nichts. Bei PowerSpark ist der persönliche Kontakt sehr angenehm.
Die Anbieter bei Ebay sind meiner Meinung nach AccuSpark und PowerSpark selbst. Die müssen ihre Teile dort natürlich teurer anbieten als im Direktverkauf.
- balduin
Hi
Danke für die Tips.
Hab nun direkt bestellt, und teste mal aus
Danke euch.
Gruss Tom
Danke für die Tips.
Danke euch.
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Die Zündmodule (PowerSpark, Stealth) sollte man bei AliExpress kaufen, liegen inkl. Versand bei 18€. Sherryberg188 oder Evan's Car Parts, müssten auch in die Schweiz liefern. Zur Zeit ist in England bestellen über Ebay nicht so gut, zumindest in der EU, Schweiz ist wohl egal.
Zuletzt geändert von marc am 7. Feb 2021, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- balduin
Ja das spielt für uns echt keine Rolle
Wir kennen es nicht anders
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Ich hab vor ein paar Wochen bei aliexpress an einem Black Friday oder so ähnlich ein Modul für Delco bei Sherryberg bestellt. Der Preis war da grad unter den 22 €. Abbildung genau richtig, gekommen ist aber ein völlig falsches Teil. Auf meine Reklamation hat man mir sofort angeboten, dass ich es behalten soll und einen Teil haben sie zurücküberwiesen. Auf so 4 € bin ich aber sitzengeblieben. Ich hab es akzeptiert, bevor Sherryberg verlangt, ich soll es nach China zurücksenden - mit Zollpapieren und Portovorauszahlung und weißgottnochwas. Vielleicht hätte ich hartnäckiger bleiben sollen und hätte den vollen Betrag bekommen + unbrauchbares Modul. Ich hab herumgesucht, das Modul könnte zu einem Peugeot 404 oder 504 passen. Einen 505 TDiesel habe ich zwar, aber wohin mit einem Zündmodul?marc hat geschrieben: ↑7. Feb 2021, 01:26 Die Zündmodule (PowerSpark, Stealth) sollte man bei AliExpress kaufen, liegen inkl. Versand bei 18€. Sherryberg188 oder Evan's Car Parts, müssten auch in die Schweiz liefern. Zur Zeit ist in England bestellen über Ebay nicht so gut, zumindest in der EU, Schweiz ist wohl egal.
Klaus
- balduin
ich hab direkt bei accuspark bestellt.
Um die Bestellung abzuschliessen muss man sogar das Fahrzeug mit JG angeben, habe daher die Hoffnung das
die richtigen kommen
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Teurer geworden.
https://de.aliexpress.com/item/4000874417143.html
Bei mir passt es, sitzt aber anders als z. B. der Pertronix Ignitor.
