Öldruckanzeige GT6
Chris K
Öldruckanzeige GT6
Beitrag von Chris K »
ich hab mal eine Frage bezüglich des Warnlichtes im Tacho meines GT6.
Das grüne kleine Licht. Wie ist das geschaltet?
Sollte es angehen wenn der Motor gestartet wird und dann an bleiben oder soll es wieder ausgehen?
Hat so eine hydraulische Öldruckanzeige einen Einfluss auf die Funktion der Lampe?
Beides hängt an einem Adapter am Motor dran.
So ganz kurz leuchtet das Lämpchen machmal auf.
Vielen Dank für eine Antwort.
Chris
Re: Öldruckanzeige GT6
Die Funktion ist: Es leuchtet bei Zündung an. ( Damit man sieht dass das Birnchen O.K. ist) Wenn der Motor läuft baut er Öldruck auf und das Birnchen geht aus. Ein Öldruckinstrument am T-Stück beeinflusst das nicht. Aufleuchten während der Motor läuft ist schlimm. Dann muss man die Ursache schnell finden sonst droht ein Motorschaden. Simpelste Ursache: Zu wenig Öl :happywink:
Oder die Drehzahl ist zu niedrig wenn es im Stand flackert/leuchtet.
Bei mir ist die Anzeige nach max. 1 Sekunde aus. Je nachTemperatur. Ich denke die Ölpumpe oder die Öldruckfeder spielen da auch eine Rolle. Sind die defekt oder die Feder nicht vorhanden oder gebrochen bleibt die Leuchte wohl auch an. Auf jeden Fall ein Zeichen, den Motor ganz schnell wieder auszumachen.
Chris K
Hm, Ok Danke!
Da war er wieder der Fehler mit dem alles beginnt, " Ich habe gedacht", alle elektrischen Fehler behoben zu haben.
Einen neuen Öldruckschalter kann es nicht liegen, da habe ich auch einen neue ausprobiert.Das weisschwarzes Kabel vom Schalter zur Lampe ist Masse und hat Durchgang. Das andere ist weis irgendwas und sollte ja Stromführend sein... Ist leider nicht so
Na ja, jetzt weis ich ja das es das Lämpchen angehen sollte, und wenn Öldrück da ist geht es dann aus.
Der Motor hat schon Öldruck, das zeigt mir die Anzeige.
Danke Euch!
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Das weiße ist gesichertes Zündungsplus, das weiß schwarze führt Masse wenn kein Öldruckdruck am Öldruckschalter anliegt. In diesem Fall leuchtet die Birne.
Baut sich Öldruckdruck auf, öffnet der Schalter und leitet keine Masse mehr zum Birnchen durch - Birne geht geht aus.
Besten Gruß
Marco
