Antenne für Kofferraumdeckel
Verfasst: 11. Jan 2020, 17:07
von Spidunsn
weis zufällig jemand, wo ich eine Antenne, für den Kofferraumdeckel, her bekommen kann. Es sind mitten , auf dem deckel zwei Gewinde und ein durchführungsloch, leider konnte ich im Handel nichts finden (Limora, Bustuck, Scheune, usw.) vieleicht hat jemand eine Idee.
Grüße aus München
Re: Antenne für Kofferraumdeckel
Verfasst: 11. Jan 2020, 17:19
von Jogi, HB
?? Also serienmäßig ist keine Antenne für den Kofferdeckel vorgesehen.
Da hat mal irgendwer rumgepfuscht. Ich hatte auch mal einen Kofferdeckel, da war eine von den 70/80ern Elektronisch verstärkte Antenne drin. Mach doch mal ein Foto, dann können wir uns vorstellen was Du meinst
Verfasst: 11. Jan 2020, 19:22
Da mußt du unter Dachantennen suchen.
Wobei es eher wahrscheinlich ist das dort mal eine dritte Bremsleuchte montiert war.Sehr beliebt damals.
Verfasst: 11. Jan 2020, 19:36
von Spidunsn
Danke für die Infos,
ich hab gleich nochmal nach gesehen und es sind keine Gewinde drin, hab mich da getäuscht, da war wohl einer meiner Vorgänger ein Pfuscher
Dann werde ich versuchen was passendes zu finden, Danke
Verfasst: 12. Jan 2020, 10:22
von MiSt
Es gab auch mal Zeiten, da waren CB-Funk-Antennen der "(Vor-)Letzte Schrei", so ungefähr wie dritte Bremsleuchten
Verfasst: 12. Jan 2020, 10:37
von Dani Senn
Vermutlich war das einmal so eine, die waren bei uns in den 70ern der letzte
Schrei
Die hatte unten zwei Gewinde und wurden von unten durch den Deckel geschraubt. Abstand der Löcher Ca 50mm in Längsrichtung des Deckels.
Hier noch der link, falls benötigt:
https://www.ebay.at/itm/Alte-WiSi-AP01- ... SwGzNeF1pS
Verfasst: 12. Jan 2020, 13:29
von Jogi, HB
Genau so eine Antenne meinte ich auch, mein Freund damals hatte davon 4 Stück an seinem Taunus geschraubt....boah, noch lange bevor es Spoiler gab, war das wohl eine Möglichkeit sein Auto zu pimpen.
Verfasst: 12. Jan 2020, 15:21
von Tobi_NRW
„Superlanges Kabel 2,4 m“, ich werf mich weg
Verfasst: 12. Jan 2020, 19:42
von Spidunsn
ja, soetwas wie diese Wisi, habe ich eben auch gefunden, werde es mal versuchen
Verfasst: 13. Jan 2020, 13:54
von kamphausen
Lächerlich.....Kinderkacke.....
DAS ist ne Antenne für den Kofferraumdeckel:
Verfasst: 13. Jan 2020, 14:31
von Plasmaspeaker
Würde eher auf einen Boomerang tippen
Verfasst: 13. Jan 2020, 19:16
So wurden die im Volksmund auch genannt.
Waren aber glaub ich damals für Fernsehempfang nötig,war ja noch nicht so bequem wie heute.
Verfasst: 14. Jan 2020, 13:42
von greasemonkey
Das sieht ja mal besch..... aus. Das ist ein Benz und kein Lincoln! Wenn Du die WISI Antenne nicht findest, könntest Du doch auch zwei Antennen verbauen. Eine fürs Radio, eine für DVBT.
Verfasst: 14. Jan 2020, 15:49
von Mangouman
Antenne noch a bissl länger machen und beim Autoscooter mitfahren.
Verfasst: 14. Jan 2020, 18:34
Vorläufer der Frittentheke.
