ich hatte letzte Saison immer wieder Probleme beim Starten....mal lies er sich normal starten, mal wieder kein mucks. Mein Tipp war der Anlasser, Zahnräder abgenutzt. Habe nun einen neuen eingebaut. Der klackt nur. Könnte die Batterie sein. Aber trotz Startkit oder überbrücken leiert er kein bisschen.... Habt ihr noch einen Tipp? Magnetschalter ist neu, hab ich auch schon überbrückt....MK4 BJ1978.
MK4 mit Startprobleme
- Herr Ald
Re: MK4 mit Startprobleme
kann das Zündschloss einen Wackler haben? Sonst würde ich auf Verkabelung tippen, weil alles andere ja neu ist.
wäre möglich, hätte aber beim "kurzschließen" egal sein müssen. Verkabelung wäre echt doof.....
Mal vorausgesetzt du hast den neuen Magnetschalter richtig angeklemmt würd ich darauf tippen das der Anlasser nicht richtig sitzt oder falsche Anzahl Zähne hat.
Da er klackt bekommt er also Strom.Mal am Anlasser messen obs auch genug ist.Masse prüfen.
Alles ok?
Anlasser lösen-probieren.
Immer noch nicht? Ausbaun in den Schraubstock und strom drauf ob er überhaupt ok ist.
Alles ok?
Denkt an das Dicke Massekabel vom Block zum Chassis, wird gerne beim Anlasser tausch vergessen.
Ich hatte das Kabel auch mal vergessen; nach einem Kupplungstausch.
Ich konnte dabei aber keine Nachteile feststellen.
Der Motor ist trotzdem immer gut angesprungen.
Deswegen glaube ich nicht, dass es daran liegt.
