Thermofühler
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 103 Mal
Thermofühler
Beitrag von Jogi, HB » 25. Mär 2019, 12:56
Moin, hat jemand den Ohmwert des Thermofühlers zur Hand?
Ich habe hier einen Spitfire, zum laufen gebracht (Stand einige Monate) der zeigt trotz neuem Geber nichts an.
Gechekt habe ich bereits, dass sonst alles OK scheint (Kabel an Masse gelegt > Instrument schlägt voll aus).
Vielen Dank
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Re: Thermofühler
Beitrag von greasemonkey » 25. Mär 2019, 17:25
Widerstand des Thermofühlers hab ich nicht aber die Kalibrierwerte fürs Instrument.
Unter der Vorraussetzung, dass alle Anzeigen technisch gleich sind. Im ersten Beitrag sind die Spannungswerte um die Kalibrierpunkte der Anzeige zu treffen. https://www.triumphexp.com/forum/odds-a ... l.1405143/ Mit Netzgerät einstellen und prüfen obs so ungefähr passt. Falls ja, Eingangsspannung 10v am Instrument checken. Falls auch das stimmt, würd ich mir das Kabel zum Temperatursensor anschauen. Ich hatte mal nen Bruch drin, was bewirkt hat. dass die Temperatur manchmal angezeigt wurde und manchmal nicht
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 214 Mal
Re: Thermofühler
Beitrag von MKIII » 26. Mär 2019, 07:39
greasemonkey hat geschrieben:
25. Mär 2019, 17:25
.... würd ich mir das Kabel zum Temperatursensor anschauen. Ich hatte mal nen Bruch drin, was bewirkt hat. dass die Temperatur manchmal angezeigt wurde und manchmal nicht
wenn er es doch auf Masse legt und dann das Instrument voll ausschlägt :roll:
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: Thermofühler
Beitrag von 14Vorbesitzer » 26. Mär 2019, 08:56
... Die Ohmwerte verhalten sich logarithmisch zur Temperatur. Bei normal bis heiss sind es so zwischen ca. 100 - 10 Ohm wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Beim Anzeigeanfang (kalt) so 10 - 100 Kiloohm.
Re: Thermofühler
Beitrag von MKIII » 26. Mär 2019, 10:23
Jogi, HB hat geschrieben:
25. Mär 2019, 12:56
Hast du den Fühler denn mal durchgemessen, hat der Durchgang zur Masse, soll ja neue Teile geben die schon defekt aus der Verpackung kommen :roll:
Re: Thermofühler
Beitrag von greasemonkey » 26. Mär 2019, 13:51
MKIII hat geschrieben:
26. Mär 2019, 07:39
25. Mär 2019, 17:25
Wenn er das Kabel beim testen so hält, dass zufällig Durchgang ist, kann es trotzdem gebrochen sein. Dann läuft es mal und mal nicht. Die wenigsten Kabelbrüche sind so einfach zu erkennen, dass einfach mehr geht, sondern man hat MANCHMAL Kontakt.
Re: Thermofühler
Beitrag von MKIII » 26. Mär 2019, 15:03
26. Mär 2019, 13:51
26. Mär 2019, 07:39
25. Mär 2019, 17:25
Man muss es halt beim Testen etwas bewegen, nur durch anschauen erkennt man auch keinen Kabelbruch :wink:
