Seite 3 von 3
Re: Temperaturschalter Kühlerlüfter
Verfasst: 21. Dez 2018, 10:28
von wupperfuchs
die Sicherung ist ein Leitungsschutzschalter und hat nichts mit der Leistungsaufnahme des Verbrauchers zu tun. Wenn deine Leitung nach der Sicherung also für 30A ausgelegt ist, also mindestens 6 mm2 Querschnitt hat, ist alles in Ordnung.
Anlaufströme von Motoren oder Glühlampen gleicht man üblicherweise mit der Trägheit von Sicherungen aus um kleinere Querschnitte verlegen zu können.
Thilo
Verfasst: 21. Dez 2018, 11:04
Der Lüfter läuft über Kabel mit 2,5 mm² Querschnitt. Das ist laut VDE bis 32 A belastbar. Ich denke aber, dass 32 A bei meinem Elektrolüfter nie erreicht werden. Daher meine Frage, ob nicht eine früher auslösende Sicherung besser wäre.
Verfasst: 21. Dez 2018, 11:23
von wupperfuchs
bei VDE und KFZ gelten etwas andere Gesetze. Ich würde 2,5 mm2 im Fahrzeug maximal mit 20 A absichern.
Für deinen Lüfter dürfte eine mittelträge/träge 10A Sicherung die beste Wahl sein.
Thilo.
Verfasst: 21. Dez 2018, 11:27
von wupperfuchs
Richtwerte für Kabelquerschnitte und Sicherungen in Kraftfahrzeugen (12V-Bordnetz):
0,75 mm² 5 Ampère
1,0 mm² 7 Ampère
1,5 mm² 10 Ampère
2,5 mm² 15 Ampère
6,0 mm² 30 Ampère
10 mm² 40 Ampère
16 mm² 50 Ampère
Verfasst: 21. Dez 2018, 11:56
Danke! Ich werde eine normale 10 A- oder 15 A-Kfz.-Stecksicherung einbauen. Wenn die drin Anlaufen des Lüfters durchfliegt, kann ich ja immer noch eine stärkere 20 A-Sicherung nehmen.
Verfasst: 21. Dez 2018, 12:55
von 14Vorbesitzer
Rolf hat geschrieben: ↑21. Dez 2018, 11:56
... manche Elektromotoren ziehen sehr viel Strom wenn sie eingeschaltet stehen bleiben. Ein Lüftermotor am Kühler könnte ja durchaus mal durch ein "eingefangenes" Stöckchen ausgebremst werden. Dann wirds dem Motor selber sehr warm, die Leitungen können das vielleicht ab. Aber die Sicherung sollte dann ansprechen...
LG Volker
Verfasst: 21. Dez 2018, 15:29
Und welchen Ampérewert empfiehlst du, Volker?
Verfasst: 21. Dez 2018, 15:55
von Markus Simon
Die Sicherung musst je nach Lüfter wählen , Anlaufstrom von deinem(!) Lüfter + kleine "Reserve"
zb. wenn dein Lüfter beim Anlaufen 15 Ampere zieht brauchst mindestens eine 20A Sicherung
Verfasst: 21. Dez 2018, 16:49
Die Anlaufstromstärke meines Spal-Lüfters kenne ich nicht. Ich habe mir seine technischen Daten jetzt noch mal angesehen; er ist mit 7,7 Ampére angegeben. Ich baue jetzt eine Sicherung 20 A ein.
Verfasst: 21. Dez 2018, 19:53
Mach ruhig eine 15er rein,wenn sie rausfliegt kannst du immer noch höher gehen.Umgekehrt geht das nicht.
Verfasst: 21. Dez 2018, 20:59
Andi hat geschrieben: ↑21. Dez 2018, 19:53
So isses!
Verfasst: 24. Jul 2019, 18:37
Spitcedes hat geschrieben: ↑6. Dez 2018, 07:08
Hab nen Schalter vom W201 verbaut.. öffnet erst bei 100 grad und geht dann runter auf 90 mit Schalthysterese.
Das reicht vollkommen.. mit meinem großem Alukühler ohnehin.
Besten Gruß
Marco
Hallo, Marco!
Ich habe deinen gepflegten 190er Mercedes W 201 ja mal in Sieglar gesehen. Damals noch mit Kennzeichen 'GTH' statt 'SU'.
Ich hatte im Winter meinen 1500er Spiti von starrem Lüfter auf Elektrolüfter umgebaut. Aber erst jetzt, bei Außentemperaturen von über 35°C, konnte ich das mal richtig austesten. Ich habe im Ergebnis einen ähnlichen wie den von dir empfohlenen Thermoschalter, nämlich einen mit 100°C / 93°C (stammt original von KTM bzw. Husqvarna), eingebaut und bin sehr zufrieden damit.
Meine "Kühlungskonfiguration": Kein Olkühler, kein starrer Lüfter, großer Wasserkühler, Thermostat öffnet bei 87°C und ist bei 100°C ganz offen, SPAL-Elektrolüfter 10 Zoll blasend (1140 m³/h), Thermoschalter im Kühlwasserrücklaufschlauch, Schaltung über Relais, Kontrollleuchte im Armaturenbrett (wie die originale grüne Blinkerkontrollleuchte, aber Farbe amber/orange).
1. Versuch mit Thermoschalter 95°C / 90°C:
Elektrolüfter schaltet sich ein, wenn der Zeiger der Wassertemperaturanzeige im Armaturenbrett (ich kenne mein 'Schätzeisen' seit Jahrzehnten und vertraue ihm) auf der Mitte zwischen den Markierungen 'halb' und 'dreiviertel' steht. Im Stadtverkehr beim aktuellen Wetter und bei Geschwindigkeiten unter 50 km/h häufiges Anspringen des Elektrolüfters. Nervig und m.E. unnötig, da zu früh. Gut: Die Ausschalttemperatur (5°C niedriger) wird immer nach wenigen Minuten erreicht.
2. Versuch mit Thermoschalter 100°C / 93°C:
Elektrolüfter schaltet sich erst ein, wenn der Zeiger der Wassertemperaturanzeige im Armaturenbrett die Markierung 'dreiviertel' knapp berührt. Im Stadtverkehr beim aktuellen Wetter und bei Geschwindigkeiten unter 50 km/h nur noch seltenes Anspringen des Elektrolüfters. Gut: Auch hier wird die Ausschalttemperatur (7°C niedriger, d.h. es müssen 2°C mehr heruntergekühlt werden) immer nach wenigen Minuten erreicht.
Ich denke, auch wenn das Kühlwasser mit dem 100°C-Thermoschalter etwas wärmer wird als mit dem 95°C-Thermoschalter, ist die Temperaturreseve noch völlig ausreichend.
P. S.
Früher, mit starrem Lüfter, mit kleinem Wasserkühler und ohne Elektrolüfter, ist der Zeiger meiner Wassertemperaturanzeige im Armaturenbrett in solchen 'Extremsituationen' manchmal kurzfristig sogar leicht über die Markierung 'dreiviertel' nach rechts gewandert.
Verfasst: 26. Jul 2019, 06:57
von Spitcedes
Klingt doch gut Rolf
GTH hab ich noch immer am Benz
Besten Gruß
Marco
