Temperaturschalter Kühlerlüfter
Ich möchte nach längerer Zeit meinen Spiti mal wieder auf Elektrolüfter umbauen. Hatte so etwas früher schon mal.
1500er gesunder (auch thermisch) Motor, großer Wasserkühler, Thermostat 87 oder 88 Grad Celsius, kein starrer Lüfter mehr, Elektrolüfter von Spal vorne blasend Durchmesser 12 Zoll, Alu-Rohrstück von Rennsport-Schlüter zwischen Kühlerausgang und Wasserpumpe für einen nicht einstellbaren Temperaturschalter (Gewinde M14x1,5).
Jetzt meine Frage, obwohl es dazu hier natürlich schon einige Beiträge gab: Bei welchen Temperaturen sollte der Temperaturschalter den Kühlerlüfter ein- und wieder ausschalten? Ich denke, dass folgende Temperaturschalter in Frage kommen:
95 ein - 90 aus
92 ein - 87 aus
90 ein - 85 aus
Any other ideas oder besser noch ein paar Erfahrungswerte?
95 ein - 90 aus
92 ein - 87 aus
90 ein - 85 aus
- Spitcedes
Re: Temperaturschalter Kühlerlüfter
Dachte son nen schnickschnack brauchst du nicht Rolf
Hab nen Schalter vom W201 verbaut.. öffnet erst bei 100 grad und geht dann runter auf 90 mit Schalthysterese.
Das reicht vollkommen.. mit meinem großem Alukühler ohnehin.
Besten Gruß
Marco
Besten Gruß
Marco
"Braucht" man ja auch wirklich nicht. Aber zu weißt ja - der Bastel- und Schraubtrieb...
Öffnung schon bei 100 Grad - das ist viel mehr, als ich dachte.
Wieso willst Du die Temperatur des kühlen Rücklaufwassers messen?
An der Stelle würd ich max 90/85°, besser 87/82 nehmen...und den Lüfter saugend montieren....
Hi Rolf
das macht wohl jeder, wie er es so will.
Ich würde den 90er oder 92 er Einschaltttemp. nehmen.
Je nachdem, wie stark der E-Lüfter ist.
Überlegung: man fährt im Sommer an eine Ampel ran. Kühlwasserthermostat ist dann bei ca. 88 Grad ganz geöffnet. Wagen steht = keine Kühlung. Nun steigt die Kühlwassertemperatur langsam an, bis der Schalter vom E-Lüfter anspringt.
Wählt man einen geringeren Wert, läuft der Lüfter früher an, der E-Lüfter hat mehr Zeit zum runter kühlen.
Wählt man einen höheren Wert, springt der Lüfter seltener/später an, es gibt aber auch eine kleinere Reserve bis zur kritischen Temperatur von ca 110 Grad.
Der Motor will gerne eine möglichst gleichmäßige Temp., daher ist der Unterschied der Ein-Ausschalttemp. von 5 Grad besser wie z.B. 10 Grad
Nicht vergessen: wenn der E-Lüfter anspringt, wird das Wasser im Kühler abgekühlt..im Motor hat es aber noch das ungekühlte Wasser, also strömt oben ca. 90 bis...wasweissich...knapp 100 Grad heisses Wasser in den Kühler. Erst wenn das gesamte Wasservolumen durch den Kühler gespült wurde, sinkt die Kühlwassertemp im Motor...das System hat also eine gewisse Trägheit.
... Ich denke wenn der 88 °C Thermostat verbaut ist darf die Abschalttemperatur nicht niedriger sein sonst läuft der Lüfter ja permanent!
nee, das Kühlwasser wird ja im Kühler entweder vom Fahrtwind oder vom E-Lüfter (wenn eingeschaltet) gekühlt.
Wie stark die Kühlwirkung ist, hängt natürlich von etlichen Faktoren ab. Lufttemp, Drehzahl der Wasserpumpe, Größe des Kühlers, Kühlleistung des E-Lüfters.....usw....
... der Thermostat regelt eine Temperatur Brüchi!!Brüchi hat geschrieben: ↑6. Dez 2018, 09:56 nee, das Kühlwasser wird ja im Kühler entweder vom Fahrtwind oder vom E-Lüfter (wenn eingeschaltet) gekühlt.
hier wird mal wieder alles durcheinander gewürfelt ....
ich habe schon mehrere 88/79° Thermoschalter unten im Kühler montiert , das passt gut
Lüfter saugend oder blasend ist total egal , hab beide Versionen(und es gibt auch bei aktuellen Fahrzeugen beide ) ...kommt auf die Platzverhältnisse an und die richtige Montage ist seeeehr wichtig . Lüfter möglichst nah am Kühler !!!
Hi Markus,
hast Du denn diese Schalter wirklich eingebaut wenn der Kühlerthermostat ein 88°C-Exemplar war (wie bei Rolf) oder war es ein 82 °C Exemplar, letzteres halte ich da für wahrscheinlicher ?
Ich habe bei mir einen 95°/87° Schalter im unteren Rohr (selbstgeschweisster Adapter aus Stahl) verbaut. Thermostat ist die 87° Variante. Ich bin mit der Kombination seit Jahren voll zufrieden. Die Betriebstemperatur ist schnell erreicht und selbst im Innenstadtstau im Sommer bleibt die Temperatur immer auf Mitte. Bei normaler Fahrt schaltet der Lüfter nie ein. Spal muss übrigens garnicht sein. Ich hab einen billigen aus Ebay, der ebenfalls tadellos und ruhig läuft. Gekostet hat er nur ca ein Drittel vom Spal.
Ich würde immer den blasenden Lüfter vorziehen, weil es von der Effizienz her wirklich wurst ist aber man viel mehr Platz auf der Innenseite gewinnt. Zündung Abblitzen und Keilriemen checken/wechseln sind so deutlich angenehmer.
Greasemonkeys Vorschlag kommt den Gegebenheiten an meinem Spiti am nächsten: 88er Thermostat, Lüfter vor dem Kühler, Temperaturschalter im Kühlwasserrücklauf.
Ich werde jetzt den Temperaturschalter 95/90 einbauen, den ich hier schon liegen habe. Ist wohl auch vergleichbar mit Greasemonkeys Temperaturschalter 95/87 mit dem Unterschied, dass er den Lüfter etwas früher ausschaltet.
Testen kann ich das Ganze aber wohl erst im nächsten Sommer. Jetzt ist es nicht warm genug. Vielleicht komme ich aber auch in einen weihnachtlichen Verkehrsstau...
wenn mein Lüfter anläuft hab ich oben im Thermostatgehäuse digital gemessen ca.95° (dort sitz in meinem Harry ein "neumodischer" Thermofühler und der ist sehr genau)....da ist es egal ob 82 oder 88 Thermostat - da sind wahrscheinlich beide voll offen ..je nach Streuung, Hersteller , alter , ...
Wenn mein Lüfter ausschaltet hab ich oben ca. 88°
Der Lüfter läuft auch bei Bedarf schön ein paar Sekunden nach und ich kann auch bei totaler Hitze jederzeit wieder starten ohne "Hitzestauprobleme" / Dampfblasen etc.
Ich fahr mit 82° Thermostat und das funktioniert bei 20 Grad Minus und bei 38° Plus im Stuttgarter Stau prima , bei allen anderen Bedingungen natürlich auch ......es funktioniert einfach, seit 2002 und über 100 tkm prima !!
Kann auch mit 88°Thermostat funktionieren ..weiß ich aber nicht(da nicht selber getestet) .... @Volker : ich weiß aber was ich montiert haben , sonst würde ich es nicht schreiben !
Jetzt wurden hier mehrere Lösungen präsentiert, die zwischen ungefähr 100 und 85 Grad Einschalttemperatur und zwischen etwa 90 und 80 Grad Ausschaltemperatur liegen. D.h. wenn bei dem einen der Lüfter gerade eingeschaltet wird (85 Grad), ist er bei einem anderen schon längst wieder ausgeschaltet (90 Grad).
Vielleicht paßt tatsächlich alles so einigermaßen, was in diesem Bereich liegt. Man muss es wohl in Abhängigkeit von der jeweiligen "Konfiguration" seines Spitis selbst ausprobieren, was am besten passt. Man kann also anscheinend nicht sagen, "die Einschalttemperatur muss genau xx Grad und die Ausschalttemperatur muss genau yy Grad betragen".
- Herr Ald
Hab ich das eigentlich richtig verstanden, dass der Motor eigentlich gar nicht zu heiß wird? In dem Fall würde ich den Kühler einfach in den Kofferraum einbauen und einen Schalter von 8 Grad dazubauen, denn dann kann man wenigstens die Kaltgetränke sinnvoll damit kühlen
