Warnblinkrelais 1500 er Spitti
Spitfire1992
Beitrag von Spitfire1992 »
Moin, ein Warnblinker blinkt extrem schnell. Wollte jetzt mal ein neues Relais verbauen von Herth +Buss. Kann mir jemand sagen wie ich es richtig anschließe?
Ich weiß dass das Relais eine zusätzliche Masse benötigt.
Kann ich das Relais beim falschen anschließen beschädigen ?
Re: Warnblinkrelais 1500 er Spitti
Das ist ein normales Blinkrelais.
Es gab/gibt welche mit 2 und mit 3 Anschlüssen.
Du schreibst aber etwas von den Warnblinkern.
Und die normalen Blinker funktionieren?
Sieh mal hier:
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=8&t=724
Beschädigen kannst du da nichts, wenn du die Kabel falsch anschließt.
Zuletzt geändert von Rolf am 4. Nov 2018, 20:17, insgesamt 2-mal geändert.
Spitfire1992
Hatte ich bei der Spitfirescheune gesehen. Dort wirde es als Umrüstsatz für die Warnblinkanlage beschrieben.
Ich habe auch nur 2 Strippen die ans Relais kommen. Lila und grün.
oldman
Beitrag von oldman »
@spitfire1992...
...der Unterschied zwischen den "englischen" 2- und 3-Pol Lucas Relais liegt im Anschluss der Warnblink-Kontroll-Leuchte.
B - Anschluss - (Battery-Side) geht an die Sicherungsseite
L - Anschluss - Relais Ausgang geht zum Warnblinkblinkrelais
Der dritte Anschluss ist für die Schaltung der Warnblink-Kontrolleuchte (P).
Bei den zweipoligen Relais wird die Schaltung der Kontroll-Leuchte wie beim 1500er über den runden Warnblinkschalter realisiert.
Bei den dreipoligen Relais wird die Kontroll-Lampe über das Relais Anschluss "P" gegen Masse geschaltet.
(@Rolf... Das gezeigte "neue" Relais hat nichts mit der Schaltungsweise, der alt bekannten Lucas 2- und 3-Pol Relais zu tun. Die Triumphe haben imm zwei Relais - ein Binker-Relais und ein Warnblinkrelais, die unabhängig angesteuert werden. Es wurden hier entwerder zwei identische 2-Pol Relais bzw. 2-Pol Flasher und 3-Hazard oder umgekehrt ein 3-Pol Flasher und ein 2-Pol Hazard Relais verbaut - je nach Jahrgang und Modell.)
Das gezeigte Relais entspricht dem der 2-poligen Lucas Relais, wobei der Anschlus "+" dem "B"-Anschluss gleichzusetzen ist - der "L" Anschluss ist identisch.
Dieser Relais benötigt aber zusätzlich noch einen Masseanschluss (mit "-" gekennzeichnet).
Gruss vom alten Mann
Violett an +
Hellgrün-rosa an L
Neues Massekabel an -
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
der (späte) 1500er hat nur ein Relais für Blinker und Warnblinker.
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
Leider geben die Fragesteller keine genaueren Angaben zu den Fahrzeugen!!
Über den o.g. 1500er findet man in der Vorstellung dann das Baujahr 1975!- also 2 Relais.
:Harry:
Spitfire1992
oldman hat geschrieben: 4. Nov 2018, 22:11 @spitfire1992...
Hi, Danke für die Antwort. Es funktioniert leider nicht, kann ich das Relais beim falschen anschließen beschädigt haben ?
Ich hatte mir auch schon ein Relais von Lucas besorgt, funktioniert leider auch nicht....
oldman
@spitfire1992...
Kurze Frage: Hast Du vieleicht in den Binkerlampen LED-Leuchtmittel verbaut?
Harry hat geschrieben: 5. Nov 2018, 00:18 Leider geben die Fragesteller keine genaueren Angaben zu den Fahrzeugen!!
:Harry:
So ist es bei mir auch. Produktion meines Spitis im Februar 1975. Runder Warnblinkschalter mit Relais und 2-poliges Blinkrelais festgeklemmt unterhalb des Tachometers (RHD) auf unterer Blechleiste des Armaturenbretts.
Ha,an meinem aktuellen ist der Kabelbaum aus nem 74 er Rechtslenker drin-auch nur ein Relay.
Der müßte eigendlich auch 2 haben.
Was ist noch orginal heutzutage?
Ich hab zb schon immer Kabelbaum und Lenksäule vom 1500er in meine MK4s verbaut .
oldman
...und da liegt der Hase im Pfeffer...
Nicht nur viele Spitfire und GT6 wurden von Ihren Besitzern aus Unwissenheit und "ich kann das doch", "es geht ja" und ohne jegliche Verschriftung der Änderungen, verschlimmbessert. Das gibt es bei vielen aus der Oldtimerszene, die nur Baumarkt Quetchverbinder und "Stromdiebe" kennen und sich um die Technik nicht scheren.
Wenn dann der Wagen verkauft wurde/wird geht dann die Mentalität: "nach mir die Sindflut" zum Käufer über und der kann sich dann mit den Problemen rumschlagen.
Hier kommt dann meist die Frage: Mache ich es jetzt richtig und umfassend "neu" oder knaube ich weiter rum.
In meinem Wagen ist auch, was die Elektik betrifft nichts original. Jetzt kommt das große "ABER"...
Bei mir wurden alle Änderungen so durchgeführt, dass z. B. die Kabelfarben korrekt sind und alles in Schaltplänen fixiert wurde, so dass der, der meinen Wagen mal kaufen sollte alles nachvollziehen kann.
P. S.: Wer von dem "Einmal Eins" keine Ahnung hat sollte die Finger von der Elektik lassen. :happywink:
Zuletzt geändert von oldman am 8. Nov 2018, 09:21, insgesamt 2-mal geändert.
Spitfire1992
oldman hat geschrieben: 5. Nov 2018, 09:26 @spitfire1992...
nein, alles Standard
oldman
@spitfire1992...
...mal eine Ferndiagnose mit zur Hilfenahme der "Glaskugel"...
Ich nehme an, dass Du einen runden Warnblinkschalter zwischen Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige hast.
Folgende Messungen:
liegen am violetten Kabel, dass an das Warnblink-Relais die volle Batteriespannung an?
Wenn ja, dann mal Batterie abklemmen
und mit dem Durchgangsprüfer kontrollien, ob bei gezogenen Warnblinkschalter vom Ausgang des Relais - Hellgrün/Rosa zum grün/weißen bzw. grün/roten Kabel am Schalter Du "Durchgang" hast - also 0 Ohm.
Wenn ja - kann sein das, dass Relais einen "Schlag" weg hat.
Wenn nein, dann ist der Schalter defekt, oder besser nur das Verbindungskabel vom Relais zum Schalter defekt oder der Massebezugspunkt nicht richtig verbunden.
Wenn aber am violetten Kabel keine Batteriespannung ansteht liegt der Fehler auf dem Weg vom Sicherungskasten zum Relais hin.
