Was wurde da abgeschnitten ?
Moin, bin gerade an der Elektrik zugange. Dazu muss ich noch sagen, dass ich nicht sehr viel Ahnung davon habe. Was für eine Leitung wurde da abgeknippst? Ich finde das Gegenstück zu dem Kabel nicht, müsste ja dann irgendwo im Strang sein
Spitfire 1500 er
Spitfire 1500 er
Re: Was wurde da abgeschnitten ?
Strom für Beleuchtung - Standlicht oder Instrumente.
Kommt darauf an, was für einen 1500er du hast... Das Kabel am Eingang der mittleren Sicherung kommt von der Mittelstellung des Lichtschalters in der Mitte des Armaturenbretts. Die Kabel am Ausgang der Sicherung führen zur Instrumentenbeleuchtung, zu den Standlichtleuchten vorne und zu den Rückleuchten und zur Kennzeichenbeleuchtung. Beim Rechtslenker führt außerdem noch ein Kabel zur Kartenleselampe im linken (großen) Handschuhfach. Wenn du mal prüfst, welche Beleuchtung an deinem Spiti nicht funktioniert, weißt du, welches Kabel abgeschnitten wurde...
Okay danke habe ich schon einen Anhaltspunkt, also erstmal eine neue Strippe dran machen.
Bei allen anderen Leitungen gehen zwei kabel in einen Kontakt, ist das bei rot dann nur eine Ausnahme odersollten da auch zwei rein bzw. rauskommen ?
Die Anzahl der Kabel ist die die benötigt wird, ob das 1, 2 oder 3 sind ist variabel.
Aber da hat wohl jemand schon dran gebastelt.
Der Leerstecker, neben dem abgekniffenen roten Kabel, gehört eigentlich nach "unten" , an die nicht abgesicherte Seite, neben das rote Kabel mit grünem Streifen.
Da scheint jemand ein rotes Kabel mit auf die ungesicherte Seite gesteckt zu haben, das eigentlich nach "oben" gehört.
Wenn man genau wüsste welches Modell Du besitzt, könnte man in den passenden Schaltplan schauen. Aber so.....
Rot mitten unten kann nicht sein.
Also das ist möglich abgeschnitten und nach unten (ungesichert) geleitet.
Warscheinlich hat etwas nicht funktioniert (standlicht zb) und hat mann das so gelöst.
Das Rote gehört mit nach oben
unten sollte nur ein Grün/Rot Kabel seinDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Wenn das rote dann nach oben gehört, was ist dann unten ?
FH80817L
Achja noch vergessen. Welche Sicherungen brauche ich. Ampere und Anzahl ?
Grün/RotSpitfire1992 hat geschrieben: ↑4. Sep 2018, 17:11 Wenn das rote dann nach oben gehört, was ist dann unten ?
Warum besorgst du dir nicht ein Werkstatthandbuch? Ohne ein solches kann man nicht vernünftig arbeiten und dann würden solche Fragen auch erst gar nicht aufkommen...Spitfire1992 hat geschrieben: ↑4. Sep 2018, 18:15 Achja noch vergessen. Welche Sicherungen brauche ich. Ampere und Anzahl ?
Ach so - die Antwort zu dieser Frage: 35 A max. / 17 A continous. Dazu gibt es hier im Forum auch schon jede Menge Beiträge. Und eine Suchfunktion gibt es hier.
Genau - das grün/rote Kabel kommt vom Lichtschalter in der Mitte des Armaturenbretts; Kontakt der Mittelstellung.MKIII hat geschrieben: ↑4. Sep 2018, 21:12Grün/RotSpitfire1992 hat geschrieben: ↑4. Sep 2018, 17:11 Wenn das rote dann nach oben gehört, was ist dann unten ?
Und ist rot-grün... Echo Echo Echo...
Ho, ja ein Werkstatthandbuch habe ich, hilft mir nun auch nicht viel weiter, da die Schalpläne fehlen.
Was spricht denn dagegen, wenn man die abgeschnittene Leitung da so lässt und abisoliert ?
Ich bekomme die Kontakte nicht aus dem Halterungslasten heraus...
