Zündspule Lucas Sport
Scheu
Beitrag von Scheu »
Hallo zusammen.
Ich möchte eine Zündspule LUCAS Sport DLB105 in meinen Mk4 (1300) einbauen. Es ist schon richtig, dass diese keinen Vorwiderstand braucht?
Um den Widerstand zu überbrücken, muss ich nur die zwei Kabel des Widerstandes abziehen und verbinden? Korrekt?
Herzlichen Dank für die Antworten und Gruss aus der Innerschweiz.
Scheu
Re: Zündspule Lucas Sport
ja genau so. Die "lucas sports coil" hat 2.8 Ohm Widerstand zwischen den beiden äußeren Klemmen :happywink:
Vergiss aber bitte nicht die gebrückten Kabel gut zu isolieren...
Scheu
Beitrag von Scheu »
:top: Vielen Dank Volker!
Theoretisch bräuchtest Du auch nur das einzelne weiße Kabel am Widerstand abziehen und auf die Spule stecken.
Die beiden anderen bleiben am Vorwiderstand.
Jeder wie er will.
