Motor geht aus
Dr. Zook
Motor geht aus
Beitrag von Dr. Zook »
Liebes Forum,
ich habe jetzt schon seit fast zwei Jahren meinen GT 6 und seit heuer hab ich die Zulassung und bin auch schon fleißig unterwegs damit. Der Zustand ist sagen wir mal gut fahrbereit. Für ein paar Überraschungen ist er immer gut. Nun zum aktuellen Problem. Manchmal geht der Kübel während der Fahrt aus. Er lässt sich dann wieder problemlos starten und dann ist wieder längere Zeit alles in Ordnung. Ich habe eher auf ein Spritproblem getippt. Die letzten zwei mal als er ausging ließ er sich nicht wieder gleich starten. Beim Schlüsseldreh hörte man lediglich das Klacken des Magnetschalters. Kein Anlasserjodeln, nix. Nach 5 Minuten ließ er sich wieder ganz normal starten. Dann wirds wohl ein elektrisches Problem sein. Ich muss dazu sagen dass ich keine KFZ Profi bin. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich zu suchen anfangen soll? Lockere Kabel beim Zündschloss, Massekabel...
Ich wäre für eure Tipps dankbar.
Triumph GT6 MkIII 1973 RHD
Re: Motor geht aus
Ja, du hast recht - das kann alles Mögliche sein...
Anscheinend wird gelegentlich während der Fahrt der Zündstrom unterbrochen.
Zündschloss hast du ja schon erwähnt.
Kabel zwischen Zündschloss und Zündspule?
Kabel zwischen Zündspule und Verteiler?
Zündspule? Ich würde mal versuchsweise eine andere einbauen.
Hast du eine elektronische Zündung? Dann hast du eine weitere Fehlerquelle...
Re: Motor geht aus
Wenn der Anlasser nicht klacken würde dann hätt ich auf eine Stromunterbrechung getippt.
Aber so-vieleicht bricht die Spannung aus irgendeinem Grund zusammen?
Battery wie alt?
Alle Kabel mal kontroliert auf festen Sitz oder brüche?
Dr. Zook
Re: Motor geht aus
Ok, ich dank euch. Das sind ja schon ein paar Ansätze. Am besten ist wohl wenn ich bei laufendem Motor an den betreffenden Kabel wackel.
Der Motor ging unlängst auch mal aus und ließ sich eine zeitlang nicht starten als er etwas heiß geworden ist im Stau. Nicht mal mit Starthilfeakku ging es. Könnte das auch auf eine kaputte Zündspule deuten?
Re: Motor geht aus
Sind am Magnetschalter die beiden Muttern richtig fest?
Zuletzt geändert von MKIII am 28. Jul 2018, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motor geht aus
Dr. Zook hat geschrieben: 27. Jul 2018, 23:07 Ok, ich dank euch. Das sind ja schon ein paar Ansätze. Am besten ist wohl wenn ich bei laufendem Motor an den betreffenden Kabel wackel.
Ja. Ohne Strom kein Zündfunke.
Re: Motor geht aus
Rolf hat geschrieben: 28. Jul 2018, 10:15
Das hat doch dann nichts mit einer kaputten Zündspule zu tun, auch eine Funktionierende Zündspule liefert ohne Strom keinen Funken :o
Re: Motor geht aus
Wenn die Zündspule aussetzt gibt sie den erhaltenen Strom nicht weiter an den Verteiler.
Re: Motor geht aus
Andi hat geschrieben: 28. Jul 2018, 18:52 Wenn die Zündspule aussetzt gibt sie den erhaltenen Strom nicht weiter an den Verteiler.
So isses.
Grysze
Re: Motor geht aus
Ist das jetzt eine andere Umschreibung für eine defekte Zündspule? :roll:
Oder ist sie gar nicht defekt sondern gibt nur keinen Funken ab....... Aber was ist da der Unterschied :?
Re: Motor geht aus
Versteh dich nicht,wenn der Anlasser kaputt ist dreht er nicht aber Strom ist trotzdem drauf beim Schlüsseldreh.Worauf willst du hinaus?
Reiner
Re: Motor geht aus
Beitrag von Reiner »
Dr. Zook hat geschrieben: 27. Jul 2018, 20:28 ........... Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich zu suchen anfangen soll? Lockere Kabel beim Zündschloss, Massekabel...
Zündschloß, löst sich ggf. im hinteren Bereich gerade auf. War bei einem Kumpel so, dass völlig sporadischer Aussetzer da waren, oder kein Starten möglich. Wenn alles vorher ok war, kann der Fehler nicht so weit entfernt sein....
VG Reiner
