Ich versuche gerade die Zündung einzustellen und habe eine paar Frage. Mein Motor hat nur einen Metalfinder und keine Skala zur Einstellung, zeigt dieser Finger den oberen Totpunkt an oder die 6 Grad BTDC? der BTDC ist am Schwungrad mit einen Punkt in der Spur der Schwungscheibe bezeichnet, und keine Kerbe wie im Werkstadthandbuch. Stimmt das? Und wie teste ich am Besten die Unterdruckdose?
Danke
Christof
Zündung einstellen
Re: Zündung einstellen
Unterdruckdose testen:
Verteilerkappe abziehen und am Unterdruckschlauch saugen.
Der Metallfinger zeigt auf ein Loch in der Riemenscheibe und ist der OT. Am Schwungrad wirst du keine Markierung finden. Die 6° musst du mit der Einstellschraube am Verteiler einstellen 12klicks=6°
